Старый 03.05.2004, 12:20   #1
Здесь можно обсудить совет Аксапта падает. Что делать?
Обратите внимание, что темы в FAQ'е появляются только ПОСЛЕ одобрения модераторов.
Чувствую, что совет будет обсуждаться. Чтобы вы не ждали пока ваше сообщение прочитают и одобрят модераторы, открыл отдельную ветку для обсуждения совета.
Старый 11.05.2004, 18:19   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
В трех уровневой конфигурации удаление файлов *.aoc из каталога C:\Documents and Settings\User_Name\Local Settings\Application Data\ (для win2k).
Очистка таблицы SysLastValue всей или данных пользователя, у которого вылетает Axapta.
Старый 12.05.2004, 09:16   #3
про *.aoc файлы - огромное спасибо.
а в каких случаях стоит делаьт очистку sysLastValue? Никогда еще этим не пользовался.
Старый 12.05.2004, 13:19   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
В Ахапте 2-5 первых сервиспаков (дальше не знаю) установить на телегу принтер. Поразительно, но факт - даже если эта хрень никогда на принтер не печатает, она его все равно любит видеть (пусть он будет даже не рабочий).
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 12.05.2004, 13:23   #5
точно. щас добавлю.
Старый 12.05.2004, 13:27   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Да, еще смешная грабля - иногда падение происходит при максимизации окон в отдельных формах. Советую проверить.
Старый 12.05.2004, 13:37   #7
а какого типа должны быть отдельные формы? В чем их особенность?
у меня такого еще не было.
Старый 12.05.2004, 14:49   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от mazzy
sysLastValue надо чистить, если произвели изменения формы или класса, а пользователь с ним раньше работал, т.е. в sysLastValue записаны старые настройки и при запуске формы/класса эти настройки конфликтуют с новой модификацией.
Старый 12.05.2004, 14:55   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от raz
Для форм - да, приходится иногда
А для классов - это при использовании pack/unpack? А не проще в классе CurrentVersion вовремя подкручивать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.05.2004, 16:44   #10
Сообщение от raz
Сообщение от mazzy
а не проще в форме правой кнопкой зайти в настройки и там нажать кнопку Сброс?
чистить sysLastValue для этих целей, как гильотина от головной боли, по-моему.
Старый 12.05.2004, 18:17   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от mazzy
да, если удается зайти в настройки
бывало, что в пользовательских настройках формы чудесным образом теряются все элементы, она схлопывается во что-то очень мелкое и перестает реагировать на правую кнопку мыши.
ну и SysLastValue чистим, ясное дело, точечно, по ElementName+RecordType
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.05.2004, 18:24   #12
тогда надо мышкой растянуть форму до нормальных размеров
Старый 12.05.2004, 18:41   #13
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Бывало, что формочка вообще не открывалась.. Аксапта задумывается и умирает.
Старый 13.05.2004, 00:51   #14
Хорошо, предположим, что мне просто повезло.
Тогда в конструктивное русло.
Как по вашему надо сформулировать своет про sysLastValue так, чтобы с одной стороны помогло, с другой стороны начинающие не смогли навредить себе пользуясь таким советом?
Старый 13.05.2004, 10:46   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от mazzy
При максимизации окна в Аксапте 3.0 и последующем нажатии на кнопу "автоотчет". Летает только так.
Старый 13.05.2004, 13:48   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от mazzy
Мне кажется, формулировка простая - "когда все штатные средства (сброс настроек формы, очистка кэша, реиндексация) не дают результата"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.05.2004, 14:47   #17
то что сделать? меня больше эта часть волнует
Старый 13.05.2004, 17:21   #18
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от komar
...При максимизации окна в Аксапте 3.0 и последующем нажатии на кнопу "автоотчет". Летает только так...
В клиенте 3.0 сп3 у меня этот эффект уже не воспроизводится.
Старый 13.05.2004, 18:18   #19
DMA_imported is offline
DMA_imported
Сообщение от mazzy
Есть же совершенно штатное средство для удаления записей из SysLastValue - Сервис\Параметры\Использование данных. Там все по категориям разбито и для конкретного пользователя. Очень удобно и вполне безопасно.
Старый 13.05.2004, 18:25   #20
да, это я знаю.
Как пользователю выбрать среди кучи записей то, что нужно таки удалить? Как это объяснить, так чтобы он себе не навредил?
Или у вас пользователи сами себе формы не настраивают?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
