#1 |
Гость
Берём любой Form. Для формы описан эвент:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> Form - OnInsertRecord(BelowxRec : Boolean) : Boolean </div> также описано вот что: Цитата:
[Ok]:= OnInsertRecord
Ok Data type: boolean This return value tells the system whether it should insert the record. The system checks the return value after each function call. If Ok is... The system will... TRUE Insert the record (default) FALSE Not insert the record как задать значение этого самого Ok? т.е. исходящего параметра? (оно же - значение самой функции) |
#2 |
Внутри триггера Form - OnInsertRecord(BelowxRec : Boolean) : Boolean
EXIT(TRUE) - успешно или EXIT(FALSE) - облом. Я так Вас понял? |
#3 |
Гость
Абсолютно правильно. Спасибо! Видимо документацию я читал невнимательно.
