Старый 29.06.2004, 06:23   #1
Swetik is offline
Swetik
Средневзвешенная себестоимость на дату
Аксапта 3.0. sp 2
Складская модель - средневзвешенная на дату.
Ни одна аналитика не является финансовым складом.
Параметры закрытия склада :
Макс. проп.сп - 100
мин кор. - 0.01
мин % соп.я кол-ва 5
мин сумма соп-я - 0.01
Ситуация сложилась такая, при закрытии склада пересчиталась себестоимость расхода жутким образом. Внутри одной даты четко отслеживается списание себестоимости по количеству. Т.е. все списания 1шт по 3.51 руб , 2 шт - 3.58, 6 - 3.64 и т.д. Не могу понять , причем здесь кол-во ? Вроде формула простая. Вроде они должны быть одинаковые.
Вопросы: (Подскажите, пож-та , кто знает)
1. Каким образом внутри одной даты при закрытии склада сопоставляются приходы и расходы ? (По лоту ? По идентификатору записи ?).
2. Как это может быть связано с количеством ?
3. Как отследить хронологию расчета себестоимости списания ?
Старый 30.06.2004, 09:39   #2
Den is offline
Den
Всё упирается в параметры закрытия склада, которые вы перечислили.
Надо попробовать их поизменять.
И не учтен параметр Номенклатурной единицы (закладка прочее) - минимальное среднее количество.
По умолчанию он равен 1, его нужно изменить на 0,01. Тогда должно получиться.
На ваши вопросы ответ даст табличка Inventsum.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
средневзвешенная себестоимость NV DAX: Функционал 4 02.11.2004 15:19
Себестоимость не дает покоя Swetik DAX: Функционал 4 15.09.2004 14:24
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
