23.11.2004, 16:29 | #1 |
Как присвоить значение полю в текущей форме взятому из другой открытой формы, причем таблица у них одна и та же?
Всем благодарствую.... |
23.11.2004, 16:36 | #2 |
Во второй форме написать функцию, которая его вернет и вызвать из первой формы.
23.11.2004, 16:37 | #3 |
Странный вопрос... Есло это значение является полем таблицы, то вопрос по моему теряет смысл, а если это просто какая-то переменная, то можно все сделать с помощью глобальных переменных например.
А если точно известно, что формы будут открыты одновременно, то можно сделать так, как соетует Dzemon
С уваженем, rootadmin |
23.11.2004, 16:44 | #4 |
Ну допустим открыта форма Группа(Табл. Группа, Поля: Группа, Уровень)
Из этой формы открываем другую форму Группа2(Табл. Группа, Поля: Группа, Уровень) но поле Уровень должно заполнятся автоматически значением из формы Группа значением поля Группа |
23.11.2004, 17:26 | #5 |
в данном случае, насколько я понимаю, при открытии необходимо установить фильтр на поле.
типа <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> tblGroup.SETRANGE(Level,Level); FORM.RUN(0,tblGroup); // либо 0 меняешь на номер формы </div>
23.11.2004, 17:47 | #6 |
А как из текущей формы вызвать функцию другой формы
24.11.2004, 12:46 | #7 |
Сообщение от NickNick
Subtype = нужной форме Ну и работать с с ней (переменной) как с любым другим объектом. |
