Старый 05.07.2004, 12:03   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Ошибка при формировании строк Журнала платежей
Расчеты с поставщками - > Журналы - > Платежи - > Журнал платежей
При нажатии на кнопку "Строки" возникает ошибка :
Функция 'BankPaymentOrderJour_RU::find' неверно использована.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как побороть
Старый 05.07.2004, 12:08   #2
Hamster is offline
Hamster
SP какой?
Старый 05.07.2004, 12:42   #3
ATimTim is offline
ATimTim
2-й
Старый 05.07.2004, 13:23   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Никто не подскажет?
Старый 05.07.2004, 13:49   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
наверное кто-то лазил руками, потому что в базовой версии SP2 такого не возникает (у меня)
отладчик в руки...
И все они создания природы...
Старый 05.07.2004, 13:54   #6
ATimTim is offline
ATimTim
понял, погружаюсь =)
Старый 05.07.2004, 15:34   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Вот что я откопал. В методе BankPaymentOrderJour_RU::find есть проверка на полноту переданных значений. Если нет _journalNum или _voucher, то метод ругается .. вот код:
PHP код:
static BankPaymentOrderJour_RU find(JournalId               _journalNum,
Voucher                 _voucher,
LineNum                 _journalLineNum,
LedgerJournalACType     _ledgerACType,
TransDate               _journalTransDate,
boolean                 _update false)
BankPaymentOrderJour_RU  paymentOrderJour;
    if (!
_journalNum ||  ! _voucher   )
        throw
error(StrFmt("@SYS19306"funcname()));
В моем случае пустым оказывается _voucher . Это значение берется из ledgerJournalTrans.
PHP код:
void setButtonAccess_RU() {
boolean paymentJourExists BankPaymentOrderJour_RU::exist      (    ledgerJournalTrans.JournalNum,
ledgerJournalTrans.Voucher ,
ledgerJournalTrans.LineNum,
ledgerJournalTrans.AccountType,
ledgerJournalTrans.TransDate);
У меня возник вопрос: что это за поле (прикладной смысл) и как оно заполняется ( в номерных сериях? в ручную? еще как-нибудь?)
P.S. вот стек вызовов
PHP код:
\Data Dictionary\Tables\BankPaymentOrderJour_RU\Methods\find line 11
\Data Dictionary\Tables\BankPaymentOrderJour_RU\Methods\exist line 12
\Forms\LedgerJournalTransVendPaym\Methods\setButtonAccess_RU line 4
\Forms\LedgerJournalTransVendPaym\Methods\setFunctionButton line 9
\Forms\LedgerJournalTransVendPaym\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\active line 16
Помогите разобраться, ГУРУ! =))
Старый 05.07.2004, 16:00   #8
Hamster is offline
Hamster
Попробуй увеличить длинну типа JournalId, VoucherNum и иже с ним до 32.
Старый 05.07.2004, 16:16   #9
ATimTim is offline
ATimTim
речь идет о EDT ?
Старый 05.07.2004, 16:43   #10
ATimTim is offline
ATimTim
Я так понимаю, что voucher - это ссылка на документ "Главной книги". И проблема в том, что по какой-то причине это поле остается пустым. Почему оно остается пустым? Может нужно указать номерную серию?
P.S.
К сожалению, не понял где менять =(
Старый 05.07.2004, 17:10   #11
ATimTim is offline
ATimTim
Создал базу, залил в нее демо-данные и ... ошибки нет. Делаю вывод - дело в настройках и скорее всего номерных серии....
Старый 05.07.2004, 17:37   #12
wavetrain is offline
wavetrain
Попробуйте проверить, не закончилась ли у вас номерная серия. Главная книга\Настройки\Журналы\Названия журналов тип журнала 'Выплата поставщику'. Там указана серия документов, которая как раз и могла у вас закончиться.
Старый 05.07.2004, 18:01   #13
ATimTim is offline
ATimTim
2 wavetrain
В 10-ку! Действительно закончилась!
Увеличил максимальное значение, теперь все работает "на ура". =)
Всем огромное спасибо!
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей Hornet DAX: Функционал 5 23.06.2005 16:13
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
