Старый 27.02.2002, 13:47   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Отчеты в Аксапта
Добрый день.
Начал разбираться с генератором отчетов в Аксапта и сразу возникла куча проблем - то не получается, это не выходит. Причем такие вещи, которые скажем в Access я могу сделать без проблем (установив связь с таблицами SQL Server). Как то все здесь непривычно сделано.
Отсюда следующий вопрос - что Вы думаете по поводу генератора отчетов в Аксапте ? Стоит ли в нем разбираться или лучше воспользоваться чем-то другим ? Если другим, то чем ? Много слышал про Cristal Reports. Может стоит воспользоваться этим генератором отчетов ?
Интересно услышать Ваше мнение.
Старый 27.02.2002, 14:02   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Генератор отчетов - самое неблаговидное место Аксапты (на мой взгляд). Но разбираться с этим "инструментом" просто необходимо. Хотя, конечно, есть альтернатива - все данные выкидывать в эксель - но там своих заморочек выше крыши .
Как использовать Cristal Reports - не знаю, но думаю, что далеко не просто...
С уважением,
Андрей Беседин
Старый 27.02.2002, 15:18   #3
В Аксапте есть ТРИ генератора отчетов.
1. Обычный "программисткий" в репозитарии
2. Международный "Финасновые отчеты"
3. Российский "Финансовые отчеты"
обычный и международный очень даже стоит изучать и рассматривать.
Программистский не расчитан не геренацию красивых печатных форм с рамками, фиксированным расположением полей и т.п. Этот отчет презназначен для того, чтобы программист мог быстро и удобно вытащить необходимые данные. Эту функцию отчет выполняет отлично.
Прежде всего это означает, что наши безумные отчеты с предопределенным расположением элементов (типа платежки) создавать нелегко. Но можно.
Во-вторую очереь это означает, что создание отчетов, необходимых для управления предприятием, выполняется быстро и удобно.
Cristal Report... ты попробуй его. Это ж практически то же самое.
В Cristal Report больше возможности для управления расположением элементов.
В Аксапте есть связь с функциональными ключами и, соответственно, правами пользователей на эту ключи (великая штука!)
Если же нужен красиво и стильно разработанный отчет в виде буклета, то лучше использовать специализированные продукты типа Brio.
Маленький совет: не пытайтесь сделать дизайн, сделайте отчет.
Еще один маленький совет: Отчеты легко создаются не только программистом-человеком, но и с помощью мастера отчетов. Сделайте основную работу с помощью мастера, затем подрихтуйте вручную.
Старый 28.02.2002, 15:55   #4
Андре is offline
Андре
Здравствуйте.
Не могли бы Вы подробнее рассказать про 2 и 3. Где их можно посмотреть, что они из себя представляют ?
А что это такое ? Существуют ли демо версии этого продукта ?
Я бы рад, но и бухгалтера и на производстве требуют именно дизайн, причем обязательно такой, какой был и до внедрения системы.
Старый 28.02.2002, 20:45   #5
Международные финансовые - Главная книга \ Настройки \ Финансовые отчеты
Российские финансовые - Главная книга \ Настройки \ Российские финансовые отчеты
Про Брио - www.brio.com
Про Бухгалтеров
Все понимаю - привычка великое дело.
Но!
Если нужны отчеты, то их можно дать быстро.
Если нужен дизайн, то и его можно дать. Только чуть попозже.
Да. И еще одно.
1. Опыт подсказывает, что пользователям (в том числе и бухгалтерам) нужны отчеты и данные.
2. Опыт подсказывает, что дизайн нужен там, где возникают документы, которые отдаются внешним пользователям (клиентам например).
3. Опыт подсказывает, что внешних документов не так много. И их дизайн можно взять из стандартной российской поставки Аксапты.
А вот нормальные отчеты, которые позволяют принимать управленческие решения вряд ли стоит делать с таким навороченным дизайном. Гораздо важнее полнота данных, возможность отборов и наложения прав доступа на данные.
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Отчеты в Аксапта VolAnd DAX: Программирование 4 16.02.2004 08:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
