Старый 10.02.2005, 14:45   #1
klierik is offline
klierik
Здравствуйте ув. форумцы!!!!!
принесли мне диск с Navision и сказали чтоб я в нем разобрался...
но не тут то было...
поставив клиент... и базу (прилагалась демо-база на 400 мб)
запускаю базу.. все ок...
но как токо пытаюсь что-то здаелат просит логин и пароль...
ну думаю.. ладно.. создал новую базу...
вроде все ок..
даже фирму добавить смог..
а что далее..
как вааще ето "сила" работает??
мож я чето не так делаю.. иль установить что-то щё надо???
там на диске много всяких программ...
у мя Navision 3.70
заранее спасибки!!!
Старый 10.02.2005, 14:57   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Митино, однако.....
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 10.02.2005, 15:05   #3
klierik is offline
klierik
Сообщение от komar
Митино, однако.....
что.. то есть торба?? да...
никак???
Старый 10.02.2005, 15:34   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Однако, скачайте с сайта микрософта демодиск навижина - это абсолютно нормальный дистрибутив с рабочей базой с данными и демолицензией. Или в каком-нибудь солюшн-центре выпросите его русскую версию - это тож абсолютно бесплатно!
Затем ПРОЧИТАЙТЕ в каталоге Doc\RU файл ruruint.pdf, затем ruruism.pdf, далее все поймете.
ЗЫ В демобазе НЕТ ПАРОЛЯ!
Старый 10.02.2005, 15:51   #5
klierik is offline
klierik
смотрите.. вопрос в чем..
нужно ли чтавить еще что-то крое клиента??
демка есть.
ЗЫ а там ачемута база просит пароль =(((((
на диске прилагаеться демка, клиент, пару всяких серверов под Nt4.0&2000 и IBM, Application server, SchemaXt, SQl.
доп. интерфейсы: User portal, Micros. digital dashboard resourse Kit 2.01, Е-Комерция, commerce gateway, commerce portal.
Интерфейсы: C/ODBC, Navision SDK...
может ещё что-то поставить надо???
так я просто вааще не пнимаю как там проводить..
как вааще открыть например каталог продукции.. прочее...
есть каталог Doc Но там ниче подобного нема...
Старый 10.02.2005, 15:57   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Кроме Клиента ничего не нужно.
Старый 10.02.2005, 15:58   #7
klierik is offline
klierik
ок... тада ща буду ставить демку...псиб...
Старый 10.02.2005, 16:45   #8
Сообщение от Dzemon
В русской демобазе 3.70 есть пароль.
Я скачал демоверсию с attain.ru. При запуске требуется ввести логин и пароль. Что я должен вводить?
Старый 10.02.2005, 20:13   #9
klierik is offline
klierik
ааа.. спасите....
ненаю что делать..
во время установки демки... ставиться MCCQL... то компа подвисла..
рестарт... и получаеться что он не стал....
теперь запуская дитср. SQL он просто не ставиться...
в начале открываеться окошко типа подготовка...
и просто закрываетсья... =((
что делать.... подскажите плз... может есть какае-то програмка которая чинит ето дело?
винду переустанавливать неохота...
спасибки!
Старый 10.02.2005, 20:23   #10
klierik is offline
klierik
кстати... ещё...
вот токо посотрел ролик....
так у меня ваааааще такого нет...
открыв базу.. я вижу только верхние кнопоньки... ну панель..
а более нииичего нема.. =((((((
Старый 10.02.2005, 20:26   #11
klierik is offline
klierik
у меня точно такой-же диск как указан запечетлен тут
http://forum.mazzy.ru/index.php?act=...e=post&id=1661
Старый 11.02.2005, 10:10   #12
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от mazzy
Сообщение от Dzemon
Чудаки, блин, эти......... в ЦИС.......
Старый 11.02.2005, 10:12   #13
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от klierik
ааа.. спасите....
ненаю что делать..
спасибки!
Там не МССКуЛ ставится, а его менеджер и от него можно отказаться.
В инсталляторе ставьте по минимуму - клиент и демобазу, остальное не нужно.
Ну в конце концов просто перепишите себе на винт каталог Client\RU\Program Files
Старый 11.02.2005, 13:48   #14
klierik is offline
klierik
Thumbs up
попробывал..
и вот что оно мне показало...
Изображения
Старый 11.02.2005, 14:03   #15
Я подправил ваше изображение. Извините.
Как вставлять изображение на форуме сказано здесь
Как вставить изображение в сообщение
Старый 11.02.2005, 14:07   #16
теперь о самой ошибке.
при выборе опций вы указали MSDE
это настольный вариант MS SQL.
Для того, чтобы установить MSDE требуются права администратора на ваш компьютер.
Либо выполняйте установку с правами администратора, либо обратитесь к вашим администраторам чтобы получить разъяснения, если хотите установить именно SQL версию.
На рисунке выделен пункт MSDE.
На рисунке также можно видеть какие компоненты я устанавливаю на своей машине. Но обратите внимание, без MSDE вы должны либо указать где находится ваш SQL сервер, либо работать с файл-серверной версией (рекомендуется для новичков )
Изображения
Старый 11.02.2005, 14:23   #17
klierik is offline
klierik
Post
Сообщение от mazzy
ок... буду знать!
Старый 11.02.2005, 14:34   #18
klierik is offline
klierik
так.. понял.. что все равно нужел СКЛ сервер.. так...
и что мене делать...
так как на моем машине он не становиться..
я сижи с правами админа...
ВО!!! ето то что для меня!!!! =))))))
и как мене ето зделать? =)
Старый 11.02.2005, 14:39   #19
klierik is offline
klierik
З.Ы: я зделал так как у вас нарисовано...
и мене показало то что я пикрепил.. ну на том рисунке....
Старый 11.02.2005, 14:41   #20
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Да ненужен СКЛ сервер! Навижин сам себе сервер ;-)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
