Старый 25.02.2005, 12:36   #1
anatoliy is offline
anatoliy
По клиентам расчитал курсовые разнице, вылезли большие суммы. Как можно отменить учет.
Старый 25.02.2005, 13:19   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Нужно состряпать отчетец, который их снесет.
Есть небольшая особенность при сносе Курс.разниц.
Вот кусочек кода, для сноса их в Банках:
GenJournalLine.VALIDATE(Correction,TRUE);
GenJournalLine."Amount (LCY)" := (-1)*"Bank Account Ledger Entry"."Amount (LCY)";
GenJournalLine."Debit Amount (LCY)" := (-1)*"Bank Account Ledger Entry"."Debit Amount (LCY)";
Причем для учета этой фигни, запускается 12 кодеюнит без проверки строки, т.е. Code(FALSE);
Попробуйте на "кролике", для Клиентов должно быть аналогично.
Старый 25.02.2005, 14:40   #3
anatoliy is offline
anatoliy
я правильно понял учесть сторнирующие проводки?
Старый 25.02.2005, 16:14   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Именно так, но только ручками через журнал - не получится.
Старый 28.02.2005, 13:13   #5
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Dzemon
Э-ээ.. Вопрос: во время учета этой строки аналитику по клиенту ставите?
Если да, то изменится баланс клиента - Низ-зя!!
А если нет - то проводка не отразится в Детальной Книге Клиента
Могу предположить следующую хитрость: в таблице меняете курс
валюты за дату, на которую был прозведен расчет на курс даты, на которую последний раз запускалось задание. И запускаете расчет ещё раз - генерятся обратные проводки по курс. разницам.
НО, этот способ годится если вы действительно все переоценивали одной датой.
Старый 04.03.2005, 16:47   #6
anatoliy is offline
anatoliy
>валюты за дату, на которую был прозведен расчет на курс даты, на которую >последний раз запускалось задание. И запускаете расчет ещё раз - >генерятся обратные проводки по курс. разницам.
>НО, этот способ годится если вы действительно все переоценивали одной >датой.
изменил связанный курс, ничего не пересчиталось
Старый 04.03.2005, 18:03   #7
rov_imported
Сообщение от anatoliy
Как так?! Не могёт такого быть...
Надо более глубоко смотреть - может какие даты не так используете?
Самому пробовать - времени нет, но должно проходить...
Старый 12.07.2012, 14:00   #8
Dimch is offline
Dimch
За прошедшее время с момента последнего ответа ничего нового на эту тему не появилось?
вопрос тот же: надо избранно откатить расчет курсовых.
Старый 12.07.2012, 15:10   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Dimch Посмотреть сообщение
Нет,
Старый 12.07.2012, 16:30   #10
Vist is offline
Vist
К сожалению, в стандартном функционале ничего до сих пор не реализовано. Можем предложить решение, которое делали для наших клиентов. А вообще можно попробовать поставить как ошибку в компанию Майкрософт, через вашего текущего партнера, т.к. это очевидная дыра системы.
Старый 12.07.2012, 16:43   #11
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Vist Посмотреть сообщение
Ну не такая уж и очевидная.
Так как при измении курса валюты, курсовые разницы пересчитаются (и, если мне не изменяет память, даже по РБУ), поэтому с точки зрения MS все правильно работает.
Хотя попытка, не пытка (для клиента), вдруг Вы обоснование такое правильное придумаете, что решат, что это дыра.....
А у Вас, интересно, почему расхождения такие большие?
Старый 13.07.2012, 16:01   #12
Vist is offline
Vist
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Ну, может для компании Майкрософт она не очевидная, но к сожалению наши клиенты встают в ступор когда необходимо решить следующую проблему: сделали применение по валютному клиенту, а далее запустили периодическое задание по переоценке курсовых разниц, которое формирует нереализованные прибыли/убытки. Далее хотим отменить ранее учтенное применение, но система пишет, что операция применения должна быть последней. Это возникает из-за того, что последней операцией в подробной книге операции висит созданная периодическим заданием "нереализованная прибыль/убыток". Если мы поменяем курс, то проблему это не решит. Если есть варианты, я рад их услышать. Пока подобные проблемы решаем, ручной очисткой данных или собственными решениями. Наш взгляд это очевидная дыра в системе.
Вопрос последний не очень понял.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
