Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Функционал
Старый 06.07.2005, 14:54   #1
Вопрос: Можно ли стандартным образом функционалом пересчитать складские остатки (inventSum) на основании проводок?
Ответ: Да. Главное меню \ Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности данных компании
Установите режим проверки Коррекция ошибок.
Любым образом выберите модуль управление запасами
Установите галочку в Номенклатура \ В наличии
Проверку целостности можно запускать и при работающих пользователях. Только коррекция ошибок выполянется в транзакции. Поэтому при работающих пользователях велика вероятность возникновения deadlock. Если даже взаимболкировки не возникнет, пользователи гарантировано заметят торможение. Поэтому лучше запускать эту процедуру при низкой активности пользователей.
Изображения
Старый 07.08.2005, 15:36   #2
Если нужно пересчитать отатки по некоторой номенклатуре, то можно использовать следующий код:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]ttsbegin[/color];
inventSumReCalcItem = [color=:blue]new[/color] InventSumReCalcItem([color=:red]"ItemID"[/color], [color=:blue]false[/color], CheckFix::Fix);
inventSumReCalcItem.updateNow();
[color=:blue]ttscommit[/color];</div>
Вместо ItemId подставьте код нужной вам номенклатуры.
См. также обсуждение http://www.axforum.ru/forums/showthr...&threadid=9727
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
