23.09.2005, 13:47 | #1 |
Добрый день!
На Axata 3.0 создал спецификацию, задал строки, маршрут, конфигурацию - в соответствии с инструкцией. Спецификация по складской аналитике идентифицируется по - конфигурации - складу - серийныму номеру(с контролем серийных номеров). Строки - 5 номенклатур с серийными номерами, 1 без Пробую провести сборку через складской журнал Спецификации. Приёмка => Выбор спецификации => журнал создан => результат: - строки подрезервировались. - Спецификация - на нужном складе в заказанных. при попытке разноски - для каждой строки - сообщение об ошибке: "Строка без маркировки должна существовать в строке спецификации" Кто знает - подскажите в чём ошибка? |
23.09.2005, 14:46 | #2 |
Как показал поиск и перекрестные ссылки, в Аксапте 3.0 СП3
метка(сообщение), которая(которое) выдается при обработке, ничем не используется. Есть ли в вашем приложении какие-либо модификации? В любом случае попробуйте определить источник ошибки. http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/ И еще вот здесь. Посмотрите раздел - Чем используются метки. http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/ |
23.09.2005, 15:27 | #3 |
Спасибо за полезную информацию.
Нашел класс, который выдает сообщение через метки - перекрестные ссылки. \Classes\InventMov_Jour_BOMLine\journalCheckTrans Попробую разобраться. |
23.09.2005, 15:45 | #4 |
У меня версия 3.0 SP1.
Нашел в fix-листе по SP2 свой класс. The voucher assignment in BOM journal did not work properly and an error message appeared. In addition, even though multiple items where finished, the system only allowed one to be posted as complete. ... |
