Старый 30.09.2005, 13:05   #1
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Есть у меня табличка. В ней есть поле типа Code[20], оно входит в первичный ключ и лукапится по некоему справочнику.
Есть в справочнике значение 'ВЕС (КГ)'
Попытался в коде отфильтровать табличку по данному полю по данному значению
ServiceParameter.SETFILTER("Parameter Code", DocumentParameter."Parameter Code");
(т.е. в некоторый момент DocumentParameter."Parameter Code" принял значение 'ВЕС (КГ)')
Получил забавное сообщение (воспроизвести точно уже не могу, к сожалению), мол, значение фильтра 'ВЕС (КГ)' для поля "Parameter Code" некорректно, смотрите справку по фильтрам.
Попробовал сделать тупее - написал для примера код
ServiceParameter.SETFILTER("Parameter Code", 'ВЕС (КГ)');
Та же фигня.
Долго думал, плясал с бубном, в итоге заменил код на
ServiceParameter.SETFILTER("Parameter Code", '%1', DocumentParameter."Parameter Code");
Заработало.
Далее (когда хотел скопировать сообщение об ошибке) убил '%1' (т.е. вернул старый вариант, который давал ошибку) - а оно все равно блин работает...
Коллеги, есть этому разумное объяснение?
Или я вообще туплю и все очевидно?
Или все-таки туплю не я?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 30.09.2005, 13:25   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Ясно, что проблема в скобках... Кстати, если фильтровать в таблице по F7 просто ВЕС (КГ), то возникается подобная ошибка, а если указать с кавычками 'ВЕС (КГ)', то проблем нет. Непонятно только, почему у Вас сейчас ошибка пропала...
Старый 30.09.2005, 13:26   #3
rmv is offline
rmv
SQL версия?
Старый 30.09.2005, 13:30   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Да, SQL
Старый 30.09.2005, 13:32   #5
rmv is offline
rmv
Монитор клиента что говорит?
Старый 30.09.2005, 14:05   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Я с ним не разговариваю
Старый 30.09.2005, 16:53   #7
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Была подобная проблема со скобками в фильтрах на стыке версий 3.60 и 3.70. В "what's new" от 3.70 даже есть соотстветствующая строчка - типа баг исправили
Старый 30.09.2005, 17:32   #8
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Хм. А ведь на 3.70 сижу.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
