Старый 01.11.2005, 17:09   #1
shogel_imported is offline
shogel_imported
Есть необходимость вызывать методы COM объекта из Navision. Важно недопустить вызов этого объекта другими средствами - т.е. необходимо авторизоваться. Можно передавать COM что-то такое, что известно только коду Navision, например, имя пользователя и хэш его пароля.
Но поле Password в таблице User обычно пусто - зачем оно вообще нужно? Могу ли я туда что либо сам записать - не отразиться ли это на функционировании Navision?
Старый 01.11.2005, 17:52   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Почему оно обычно пусто????
Если у вас созданы пользователи и у них набиты пароли - то естественно это поле содержит пароль.
Эта таблица и предназначена для регистрации пользователей. Почитайте помощь-это вроде основы.
Старый 01.11.2005, 18:10   #3
shogel_imported
Захожу в Navision с использованием Database logins, в качестве БД используется MS SQL Server.
Заведено два пользователя - SA и BMSSA. Под любым из них я нормально захожу в Navision, вводя при логине пароль определенный для них в MS SQL Server. Поле password в таблице User для этих пользователей пусто.
Старый 01.11.2005, 18:36   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сорри - я в SQL версии не сильна, а разве там нельзя прописать пароли? Я так понимаю - что если вы проставите-то поле будет заполненным и будет идти проверка при входе в Навижин на пароль из этой таблицы.
Старый 01.11.2005, 19:24   #5
shogel_imported
Видимо это поле по умолчанию пусто при использовании Database logins с SQL Server или Windows logins. Надеюсь, что если я вручную заведу в него пароли, то это никак не отразится на стабильности Navision
Старый 01.11.2005, 19:40   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Однозначно никак не отразится. Более того-удивительно что вы их не используете
Старый 07.11.2005, 10:15   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В версии SQL пароли беруться с SQL serverа, а не из этого поля таблицы.
Если Вы их туда пропишете, то обрабатыватьтся они никак не должны (правда я не пробовола).
Старый 07.11.2005, 11:15   #8
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Если Вы используете SQL то пароли беруться из таблицы Windows login
Старый 07.11.2005, 12:12   #9
shogel_imported
Сообщение от RobiBaggio
В таблице Windows login даже нет такого поля "пароль". Если не ошибаюсь, эта таблица нужна если используется MS SQL Server + ActiveDirectory авторизация.
Старый 07.11.2005, 12:18   #10
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Как мне объяснила Terra - если Sql версия и прописываешь пароли и Логины БД, то происходит что то типа синхронизации. Если пользователь правит пароль в Навижине, то автоматически правится на Sql и наоборот.
Старый 09.11.2005, 18:33   #11
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Angry
Сообщение от shogel
да согласен. тормознул
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
