Старый 07.11.2005, 08:20   #1
aleksys is offline
aleksys
Есть таблица с ключевым полем ID, тип Integer, AutoIncrement = Yes
1 вопрос.
Добавляем несколько записей. (Например 100)
Удаляем последние (10).
В таблице остаются записи с ID от 1 до 90.
При добавлении новой записи ID начинается с 101. Можно ли сделать, чтобы ID продлджалась с 91.
2 вопрос.
Как можно использовать Copy или Transferfields для копирования записей в такой таблице?
Пробовал 2 варианта:
a)
WITH rsRecTo DO BEGIN
INIT;
COPY(rsRecFrom);
INSERT;
END;
Ошибка: 'Запись уже существует. Идентифицирующие поля и значения:
ID = ...'
б)
INIT;
COPY(rsRecFrom);
INSERT;
END;
Программа зависает.
Пробовал вместо Copy использовать Transferfields(true).
Тот же результат.
в)
Приходится перечислять все поля:
INIT;
INSERT;
Старый 07.11.2005, 10:20   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Alexus
1.
Нет, нельзя. Почему нельзя - написано в справке по этому свойству. Если только принудительно нумеровать.
2. Б.
Программа зависает потому, что неправильно построен цикл (зациклен, без выхода).
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 07.11.2005, 10:27   #3
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Alexus
Попробуйте Transferfields(False).
Старый 07.11.2005, 12:53   #4
zub is offline
zub
У меня работает конструкция
RecTo:=RecFrom;
recTo.Id:=0;
recTo.insert;
Какая у вас версия ?
В версии 3.7 А работа с Avtoincrenet глючит именно в вашем варианте "б". Причем проявление этого глюка происходит в зависимости от места положения поля с типом Avtoincrement.
В версии 3.7 B все нормально
Старый 07.11.2005, 19:28   #5
e-statik is offline
e-statik
1. С автоинкрементом указанные вещи лучше не делать. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что подобные финты с автоинкрементом вообще являются плохим тоном, не важно в какой СУБД. Подобные вопросы про автоинкремент регулярно появляются в ветках про разные СУБД и ответы на них примерно одинаковы
Тут, наверное, одно из двух: либо автоинкремент был выбран неправильно, либо потребность ошибочна.
Старый 08.11.2005, 08:46   #6
aleksys is offline
aleksys
У нас версия 4.0
Решил отказаться от автоинкремента.
Спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
