Старый 11.11.2005, 07:17   #1
ZeninOleg is offline
ZeninOleg
Доброго времени суток,
У меня еще один вопрос. Есть ли в Навижине что-то типа обработки ошибок(типа эксепшенов). То есть, есть блок кода, который выполняется, если в процессе выполнения возникает какая-либо системная ошибка, то надо откатится, но эту ошиьку надо отловить. вопрос, как?
Может чтобы было понятнее напишу задачу. я импортирую файлы с заказами и срздаю Ордеры в навижн. каждый файл может содержать сколько угодно заказов. надо записать только целиком файл, если он где-то рушится, то надо откатить все заказы назад, а файл пометить. Пробовал Темпорари таблицы, хедер создается и валидейтится, а лайны ругаются, что такого заказа не существует при вадидейте
МОжет у кого какие свежие идеи...а?
Старый 11.11.2005, 09:49   #2
TarasNBV is offline
TarasNBV
Обработчика ошибок как такового в системе нет. Но для Вашего случая считаю уместным использовать:
- не временные переменные типа запись;
- использовать ERROR в случае обнаружения ошибки. При его появлении все незакоммиченные транзакции откатятся!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
