Старый 01.12.2005, 15:13   #1
Ardak is offline
Ardak
Помогите плиз с фильтром!
Есть 2 поля "Starting Action Date" и "Ending Action Date".
как создать фильтр чтобы выдавал данные если любой из двух попадает в заданный диапазон?
Старый 01.12.2005, 15:20   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
тут без программирования не обойтись... есть такая вещь MARK называется... вот и её и пользуйте
Want to believe...
Старый 01.12.2005, 16:45   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
SETFILTER("Starting Action Date", '>%1&<%2', BeginDatePeriod, EndDatePeriod)
SETFILTER("Ending Action Date", '>%1&<%2', BeginDatePeriod, EndDatePeriod)
IF FIND('-') THEN ...
Старый 01.12.2005, 17:03   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
2 Romeo
А если еще подумать и вопрос перечитать?
Want to believe...
Старый 01.12.2005, 17:24   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Не сдаемся .. Тагда ..
Если с достоверностью гарантируется, что Starting Action Date меньше Ending Action Date, то пишем так:
SETFILTER("Starting Action Date", '>%1', BeginDatePeriod)
SETFILTER("Ending Action Date", '<%1', EndDatePeriod)
Старый 01.12.2005, 18:16   #6
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Возьмем, например, период 01.01.05..10.01.05.
Запись со "Starting Action Date" = 05.01.05 и "Ending Action Date" = 31.12.9999.
По Вашему алгоритму она в результирующий набор не попадет, а должна.
Нет в Навике ИЛИ фильтров по полям, Ardak, используйте MARK, как Вам советовал DA_NEAL.
Старый 01.12.2005, 18:29   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Не сдаемся .. В этом случае необходимо четко указать, какие условия на даты. И не понимаю, почему запись должна попасть в выборку, если обе даты должны лечь в указанный диапазон. Вторая выпадает из него ..
Старый 02.12.2005, 09:06   #8
Alterant is offline
Alterant
Читайте условия задачи, т.е. первое сообщение в топике.
Старый 02.12.2005, 09:27   #9
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А оператор IF тут не поможет? Типа:
SETRANGE("Starting Action Date",BeginDatePeriod, EndDatePeriod);
IF FIND('-') THEN BEGIN
END
ELSE BEGIN
SETRANGE("Starting Action Date");
SETRANGE("Ending Action Date",BeginDatePeriod, EndDatePeriod);
END;
END
Старый 02.12.2005, 09:55   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
2 Alterant
Они (romeo,Eugeny_F) прикалываются по ходу дела
Want to believe...
Старый 02.12.2005, 10:04   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Прочитал. В условии сказано - запись удовлетворяет, если ЛЮБАЯ из дат, то есть ОБЕ, то есть И - Starting Action Date и Ending Action Date - попадает в диапазон. Не понимаю, чем не удовлетворяет написанное мной:
Объясните.
Старый 02.12.2005, 11:10   #12
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
тут имелось я так понимаю если хоть одна дата из двух попадает в диапазон... то есть условие ИЛИ
Старый 02.12.2005, 11:22   #13
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Если так, то согласен на MARK.
Старый 02.12.2005, 11:50   #14
Alterant is offline
Alterant
... ЛЮБАЯ из дат, то есть ОБЕ ..
Любая - это значит или первая, или вторая, или обе, а отнудь не обе.
Старый 02.12.2005, 11:56   #15
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Спор приобретает философский характер. Полагаю, что вопрос уже решен.
Старый 02.12.2005, 14:20   #16
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Ромка! не сдавайся!
Старый 02.12.2005, 15:53   #17
Ardak is offline
Ardak
Спасибо всем!!! получился вариант с Mark,MarkedOnly
вот код:
OnPreDataItem()
REPEAT
IF ("Starting Action Date">=StartDate) AND ("Starting Action Date"<=EndDate) THEN MARK(TRUE);
IF ("Ending Action Date">=StartDate) AND ("Ending Action Date"<=EndDate) THEN MARK(TRUE);
UNTIL NEXT = 0;
MARKEDONLY(TRUE);
Старый 02.12.2005, 16:07   #18
e-statik is offline
e-statik
Хех, тема аналогичная моей ("Когда фильтров уже нехватает...")
Старый 02.12.2005, 16:21   #19
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Ardak Посмотреть сообщение
вот код:
OnPreDataItem()
REPEAT
UNTIL NEXT = 0;
MARKEDONLY(TRUE);
Я бы убрал точку с запятой после первой строки и поставил else перед второй, а если по "Starting Action Date" и по "Ending Action Date" есть ключи (не обязательно один ключ на оба поля), где эти поля находятся относительно не далеко от начала ключа, то пользовался бы фильтрами.
Т.е.
REPEAT
MARK(TRUE)
ELSE IF ("Ending Action Date">=StartDate) AND ("Ending Action Date"<=EndDate) THEN
MARK(TRUE);
UNTIL NEXT = 0;
MARKEDONLY(TRUE);
или если с ключами
SETCURRENTKEY(..., "Starting Action Date", ...); //чем меньше полей до "Starting Action Date", тем лучше
SETRANGE("Starting Action Date", StartDate, EndDate);
IF FIND('-') THEN REPEAT
MARK(TRUE);
UNTIL NEXT = 0;
SETCURRENTKEY(..., "Ending Action Date", ...); //чем меньше полей до "Ending Action Date", тем лучше
SETRANGE("Ending Action Date", StartDate, EndDate);
MARK(TRUE);
UNTIL NEXT = 0;
MARKEDONLY(TRUE);
Старый 02.12.2005, 16:57   #20
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
при сортировке НЕ по первичному ключу
использование MARKEDONLY(true)
приведет к тормозам при большом объеме данных.
Будьте бдительны.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
