13.12.2005, 11:42 | #1 |
Господа, подскажите, пожалуйста, почему при установке у контролса Tab свойства TabPlacement
в значение Left или Right закладки TabPage в зависимости от длины Caption растягиваются либо сужаются по вертикали, но самого заголовка закладки не прочитать (его просто не видно)? На сколько я понимаю в аксапте вертикальных подписей нет, следовательно ожидается, что наименование закладки должно выводиться горизонтально при необходимости раздвигая или сужая ее по горизонтали так, чтобы отобразить Caption (например, как это делается на закладках главного меню). Я покомбинировал различные пропертисы, но изменения не получил. Что я не так делаю? |
13.12.2005, 12:01 | #2 |
Я, например, не понял.
Можете скриншот приложить? |
13.12.2005, 12:19 | #3 |
Красным обведены закладки, которые я ожидал увидеть так, как в главном меню
В Tab две закладки с именами до 10 символов, ни одного из них не видно Пардон, по вертикали еще как пишется (если установить свойство TabAppearance в значение, отличное от Normal)?, но тем не менее тогда вопрос, как сделать закладки наподобии закладок главного меню? |
13.12.2005, 12:28 | #4 |
не знаю.
спасибо. классный вопрос. |
13.12.2005, 12:33 | #5 |
Значит буду делать группу с buttom'ами
13.12.2005, 12:36 | #6 |
Да, это вам на OS/2
13.12.2005, 12:52 | #7 |
не все так плохо, главное, что можно решить задачу по другому
15.12.2005, 12:59 | #8 |
Кто-нибудь может разъяснить, каким образом реализовано Главное меню?
15.12.2005, 13:36 | #9 |
Po hodu dela tam OwnerDraw Control..
WindowClass = PaneWindowCL (sam control s zakladkami) 1.) Mozhna probovat' hakat' chrez WinAPI... tak kak WndClass uze zaregistrirovat,.. ego mozna najti i sdublirovat'... tolko vse eto gemorojno 2.) sdelat' svoju formu, pohozhuju na SysWizard... gde tabami upravljajutsja Button-ami.. tozhe gemoroj budet s Securty |
15.12.2005, 14:06 | #10 |
15.12.2005, 15:14 | #11 |
Если можно, по-подробнее, что такое OwnerDraw?
И еще, как искать WinAPI класс? по какому критерию-названию? |
15.12.2005, 16:12 | #12 |
OwnerDraw control, eto kogda razrabotan svoj Control, naprimer obichno standartnij TabPage.onPaint() gde risujut vsje `po svojemu`...
WinAPI est' klass v Axapta... no zdes' WinAPI ja dumal sam Windows API.. PS: tat kak takoj vopros bil zadan, dumaju dalse razjesnat'bilo-bi prosto lishne |
15.12.2005, 16:26 | #13 |
Т.е. аксаптовский WinAPI имеет множество методов, выполняющих те или иные windows api, среди которых нет необходимого мне волшебного метода, изучив который я таки понял бы как устроено Главное меню?
Пытался я раз дописать к WinAPI свой метод для запуска процессов ... сдулся на передаче параметров, для которых никак не мог найти подходящий аксаптовский тип даннх. Я к тому, на сколько перспективно рыть в этом направлении? |
15.12.2005, 16:46 | #14 |
нашел, что infolog.runStartMenu() открывает Главное меню
сам класс infolog в АОТ отсутствует, к тому же видно, что метод runStartMenu() в infolog переопределен. infolog - в системном слое? |
15.12.2005, 18:02 | #15 |
см.класс ClassFactory (внизу списка не сист.классов, там же info), метод standardSymbolTable() |
