Старый 27.07.2004, 14:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Base Enums
Привет всем.
Я формирую отчет. В таблице хранится число, (BaseEnum). Как вывести его строковой эквивалент?
Например:
0 - аксапта
1 - навижн
т.д.
У меня есть цифра, а мне нужно строку.
Подскажите, плз.
Старый 27.07.2004, 14:49   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
воспользуйтесь функцией
enum2str
ище есть num2str
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 27.07.2004, 14:52   #3
kashperuk
Спасибо.
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
axStart: Using base enums in your .net connector Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 00:05
Malaysia: How to base on a given string class name to create the class' instance Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 13:00
dynamicsmatters: Dynamics Ax Base Data model Part I Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2006 23:49
Base Enums - все страньше и страньше! PlasticinE DAX: Программирование 8 09.01.2003 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
