27.12.2005, 14:48 | #1 |
Подскажите! Есть ли взаимосвязь между бизнес группами в модуле финансы и клиент/поставщик учетными группами. Должна ли там отображаться одна и та же информация, если нет, то как установить общую взаимосвязь.
Если можно, то я сейчас перечислю примеры, а вы помогите пож, как это все в настройках отобразить: Бизнес группы: закупки продажи товарные группы: закупки рос. закупки заруб продажи тов продажи услуг Клиент учетные группы: продажи тов продажи услуг Поставщик учетные группы: закупки рос. закупки заруб Если это не правильно, подскажите, как должно быть? А если правильно, то почему идет дублирование? |
27.12.2005, 17:43 | #2 |
Между бизнес группами и учетными группами клиента и поставщика не существует взаимосвязи. Почему вы решили что происходит дублирование? Просто названы учетные группы и бизнес группы одинаково в вашем примере одинаково. Но если войти по стрелочке(lookup) в справочник -откуда берутся значение-то эти справочники в учетных группах и бизнес группах совершенно разные.
27.12.2005, 17:57 | #3 |
Понятно, то есть получаеться, что в учетных группах клиентов/поставщиков отображается информация по бухгалтерским счетам, когда через операции проходит тип счета "клиент или поставщик", а в настройке общих бизнес-групп и товарных групп - информация о корреспондирующих счетах при проведении стандартных однотиповых проводок.
27.12.2005, 18:05 | #4 |
Хм.. объясните-пожайлуста, что такое стандартные однотиповые проводки? в вашем понимании. |
27.12.2005, 18:17 | #5 |
я имела ввиду, что если я в настройках бизнес групп занесу для
продажи услуг - продажа финсчет и продажа кредит-нота фин счет 90.2 ипри учете заказа на услуги я буду выбирать эту бизнес и товарную группу, то у меня получиться проводка Д 62 К 90.2 А уже 62(....) - субконто будет выбираться на основе клиентских учетных групп |
27.12.2005, 18:40 | #6 |
Да правильно. Нюанс-в зависимости от того, что вы используете при выписки счетов -фин.счет или товар , там и нужно ставить эти настройки-товарную группу и/или бизнес группу. Лучше конечно демоверсию посмотреть - мне кажется так понятнее.
27.12.2005, 18:46 | #7 |
В смысле, если я выбираю услугу - то ее разновидности должны быть прописаны в бизнес группах, а если товар - в товарных группах???
27.12.2005, 18:55 | #8 |
Хм.. Не совсем понимаю-что значит выбираю услугу.
Но все таки напишу-если у вас счета клиенту услуги-то при выписке счета - вы указываете ТИП - Фин.счет., соответственно в плане счетов-настраиваете поля Товарная группа, а Бизнес группа берется с карточки клиента. Если вы продаете товар-то при выписке счета указываете ТИП-Товар, соответственно в карточке товаров настраиваете Товарную группу. Ну и соответственно пересечение этих значение - настраиваете в Финансах-Общей Настройке Учета. |
27.12.2005, 19:02 | #9 |
А если в карточке товара в тов групе везде устанавливается стандарт?
27.12.2005, 19:25 | #10 |
И что? Ну так вы значит назвали товарную группу.
