Старый 02.02.2006, 17:36   #1
sgafarov is offline
sgafarov
Всем добрый день!
Вопрос следующий: хочется открыть файл (например, \\mycomp\share\instr.doc). Если использую SHELL(xxx), надо указывать обработчик для файла, что не удобно, т.к. 1)пути у этой программы для каждого пользователя могут быть неодинаковы 2)не хочется плодить большое кол-во вариантов по CASE, да и обработчики периодически могут меняться. Если использую HYPERLINK, то все файлы с диска (будь то локальный или подключенный сетевой) беруться на ура, но сетевой диск так же неудобно подключать специально ради этого. Требуется с сетевого пути, а такие ссылки HYPERLINK передает в web browser добавляя отсебятину, в результате чего возникает ошибка и файл не открывается.
Есть ли какой нибудь вариант открытия произвольного типа файла с сетевого пути (как указано выше) без указания обработчика?
С уважением,
Сергей Гафаров.
Старый 02.02.2006, 17:55   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Пробуйте стандартным образом: START <filename.ext>
Старый 03.02.2006, 10:44   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
shellex Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Shell
CREATE(shellex);
shellex.Open("File source");
CLEAR(shellex);
или если использовать HYPERLINK пишите ссылки на файлы в виде file://... все прекрасно откроет.
Want to believe...
Старый 03.02.2006, 16:47   #4
sgafarov is offline
sgafarov
Спасибо!
Старый 01.02.2007, 13:30   #5
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
CREATE(shellex);
CLEAR(shellex);
А подскажите пожалуйста какой Automation можно подключить для диалога (OPEN) открытия файла и записи его пути в текстовую переменную? А еще лучше не файла а выбора папки (тоже с путем)
Старый 01.02.2007, 13:53   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Microsoft Common Dialog Control
Старый 01.02.2007, 14:16   #7
OntheJump is offline
OntheJump
посмотрите codeunit 412
Старый 01.02.2007, 14:25   #8
unalexia is offline
unalexia
спасибо. знал, но забыл. стар стал...
Старый 25.07.2007, 15:59   #9
Marija84 is offline
Marija84
Подскажите, пожалуйся, как сделать проверку на открытие файла.
То есть если файла не найдено, вернуло ошибку.
Старый 25.07.2007, 17:10   #10
Forward is offline
Forward
IF NOT File.OPEN('Файл') THEN
error(Ошибка)
Старый 25.07.2007, 17:14   #11
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Если получать доступ к файлам через тип данных File, то у фукции Open есть возвращаемый параметр true/false. И можно отследить прошло ли открытие файла. Например
if not(file1.open('путь')) then
  message('файл не существует');
Еще справка по этой функции из Нава:
Use this function to open an existing ASCII or binary file. As compared to CREATE (File), this function does not create the file if it does not exist.
[Ok]:= File.OPEN
Ok
Data type: boolean
If you omit this optional return value, a run-time error occurs if the system cannot find the file. If you include a return value, you must handle any errors. The possible values are:
If Ok is...
It means the file was...
TRUE Opened
FALSE Not opened (does not exist)
File
Data type: file
Use this variable to refer to the file.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
