Старый 29.07.2004, 13:00   #1
RFC is offline
RFC
? Соединение м/у АОС и базой
Всем привет.
Не получается сделать выделенное соединение АОС и БД.
Есть 2-а сервера на одном стоит MS SQL на другом AOS, у серверов по 2-е сетевые карты. Хочу сделать так чтобы аос и бд были соединены между собой отдельным каналом.
Делал следующее назначил серверам "внутренние" адреса 192.168.1.10 (аос) и 192.168.1.20 (бд)
основная сеть 192.168.0.0 пинги серверов между собой и в сеть идут. Настроил ODBS на 192.168.1.20 адрес и т.п. Но АОС поднимается на 192.168.1.10 адресе и следовательно не доступен для всей сети. Поднять для всей сети аос можно если убрать линк между серверами и изменить настройки в ODBS, если же остановить аос и просто восстановить линк, то аос стартанет в 1-ой подсетке.
Если кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь похожим, помогите.
Старый 29.07.2004, 13:16   #2
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Если не хочется особо утруждать этой проблемой, то можно просто замапить порты с одного интерфейса на другой.
проги такого типа называются PortMapper просты в настройке и работаю очень даже неплохо.
Старый 29.07.2004, 13:20   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
AOS всегда биндится к первой сетевой карте.
Чтобы сделать ту сетевую карточку, к которой у вас общая сеть подведена, первой, нужно зайти в свойства сети, там в верхнем меню выбрать пункт Advanced. Дальше нужно в получившемся окне передвинуть в списке правильный адаптер на самую верхнюю позицию.
У нас в офисе именно так AOS и БД связаны
Старый 30.07.2004, 08:46   #4
ravil is offline
ravil
А можно ли заставить АОС к БД соединяться через одну сетевую карту, а клиентов обслуживать через другую? Или же он хоть десять карт ставь, но будет использовать всегда и для всего только первую?
Старый 30.07.2004, 10:00   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Собственно - то что я описал и есть тот вариант которого ты хочешь добится. AOS для общения с пользователями будет использовать первую сетевую карту.
Про то, какая сетевая карта используется для связи с БД AOS вообще ничего не знает. Это дело клиента Oracle/MS SQL. Которые как раз не имеют никаких предрассудков по поводу того какую сетевую карту использовать.
Так что предложенный вариант - это как раз то что тебе нужно...
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Не запускается АОС Roman DAX: Администрирование 11 08.08.2008 17:38
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
АОС не цепляется DreamCreator DAX: Администрирование 8 11.07.2007 12:30
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
