15.02.2006, 07:21 | #1 |
Всем здравствуйте!!!
Требуется на форме иметь возможность прикрепления файла (к определенной строке таблицы), при этом файл необходимо хранить в самой базе... Есть предположение, что файл следует записывать в контейнер, но как? Заранее спасибо за комменты... С уважением, the_Old |
15.02.2006, 08:25 | #2 |
Не надо придумывать.
разберитесь с докусментообротом и используйте его. Главное меню \ Основное \ Настройки \ Управление докуменооборотом. Настройте параметры хранения, тип хранения в базе. Программно обратиться к документообороту можно при помощи семейства классов docu* |
15.02.2006, 08:43 | #3 |
Спасибо за совет, сел разбираться с документооборотом...
