31.05.2006, 18:11 | #1 |
Уважаемые коллеги!
Пытаюсь автоматизировать пакетное задание Фин.Учет.Себест.Товаров средствами Navision Application Server. При запуске средствами стандартного клиента Navision (GUI) задание выполняется корректно. При запуске из NAS выдает стедующую ошибку: Вы не имеете права изменять записи в таблице стоимость операция. Обратитесь к Вашему системному администратору... NAS запущен под учетной записью пользователя с правами SUPER. Пожалуйста помогите разобраться с проблемой. |
01.06.2006, 05:15 | #2 |
В лицензии пользователя нет права проводить изменения в данной таблице, либо есть, но оно косвенное, а объект вашего пакетного задания не имеет соответственного разрешения (свойство Permissions объекта).
01.06.2006, 11:38 | #3 |
Спасибо, но это не наш случай. Permissions установлены. Если запускать под этим же пользователем обычный клиент Navision - все работает, а NAS не хочет. Есть еще идеи?
15.09.2006, 13:13 | #4 |
Господа !!! Абослютно идентичная ситуация !!!!
Процессс NAS запускается под специальным пользователем, например DOMAIN/Nasa. Лицензия в папке Application Server (пробовал и с Cronus и с той же что и в клиенте). Не прокатывает только фин. учет. Все остальные задания под NAS выполняются успешно (коррекция себестоимости, создание корреспондентских счетов, обновление аналитических отчетов, обновления курса валют - плюс еще несколько собственноручно записанных заданий). Ошибка та же что и описана выше. DOMAIN/Nasa имеет роль SUPER. afts Как вы решили проблему? Не хочется CU 5802 давать permision на изменение таблицы 5802 |
28.09.2006, 14:48 | #5 |
Сообщение от randrews
Процессс NAS запускается под специальным пользователем, например DOMAIN/Nasa. Лицензия в папке Application Server (пробовал и с Cronus и с той же что и в клиенте). Не прокатывает только фин. учет. Все остальные задания под NAS выполняются успешно (коррекция себестоимости, создание корреспондентских счетов, обновление аналитических отчетов, обновления курса валют - плюс еще несколько собственноручно записанных заданий). Ошибка та же что и описана выше. DOMAIN/Nasa имеет роль SUPER. afts Как вы решили проблему? Не хочется CU 5802 давать permision на изменение таблицы 5802 И У меня ТОЖЕ!!!! ЛЮДИ SOS!!! наверняка кто-то же сталкивался и нашел выход!! |
29.09.2006, 10:56 | #6 |
Послал нажему центру решения вопрос. До сих пор ответа нет... Наверное, сложная задача
29.09.2006, 12:12 | #7 |
Может поможет установка для NASа какой-нибудь SQL-роли > чем Public??? кто-нибудь из админов может ответить на такое предложение?
11.10.2006, 13:25 | #8 |
Сообщение от afts
Уважаемые коллеги!
11.10.2006, 13:33 | #9 |
Сообщение от unalexia
Сообщение от afts
Уважаемые коллеги!
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
30.10.2006, 17:15 | #10 |
Поставьте на CU, с которым работает NAS permissions на таблицу 5802
30.10.2006, 17:23 | #11 |
30.10.2006, 17:49 | #12 |
02.11.2006, 12:48 | #13 |
В общем, трясите свои центры решений....
В "базе знаний" microsoft теперь есть хотфикс. Правда с оговоркой, что "хотфикс не был полноценно протестирован".... Мы сами эту проблему перенесли на обычную сессию (не NAS). Поэтому я уже этот хотфикс ставить не стал (и не тетсировал).... |
