Старый 21.07.2006, 16:57   #1
unalexia is offline
unalexia
Подскажите пжлст как можно на форме програмно запустить VALIDATE поля привязанной таблицы .
пишет
Microsoft Navision Attain
Вы не можете выполнить изменения в базе данных из этого триггера.
OK
разные триггеры пробовал. И формы и контролов.
в таблице должно запуститься OnValidate() на поле.
Старый 21.07.2006, 17:09   #2
Jackal1 is offline
Jackal1
Насколько я понял то у вас есть таблица с полем Field1, и при заполнения этого поля на форме вам нужно запустить его валидейт????
тогда по идее он запускается автоматически
Старый 21.07.2006, 20:41   #3
Vukmut_imported is offline
Vukmut_imported
Указанная Вами ошибка возникает когда Вы пытаетесь изменить (добавить, модифицировать или удалить) запись в БД из триггера OnValidate.
Попробуйте делать изменения в БД из триггера OnAfterValidate того же поля на форме.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
