#1 |
Вопрос по возвратной таре
Кто нить имел дело с такой проблемой. И как в Ахапте оформляли возвратную тару, если она вешается денежным долгом на клиента в случае утери...
#2 |
Можно например тару обрабатывать по отборочной накладной, а после утери - продавать по накладной
#3 |
Тара=Номенклатурные единицы.
Если учет ведется на 41-3 (без забаланса), то проблем нет: 1. При отгрузке тары создаете Заказ, где присутствует и товар и тара, причем строки с тарой дублируете с отрицательным количеством. 2. При обработке накладной промечаете только строки с положительным количеством. Строки с отрицательным количеством можно отследить из запроса по открытым строкам Заказа. 3. При возврате делаете разноску открытых (отрицательных) строк Заказа, и долг клиента погашается. |
#4 |
![]() Цитата:
Изначально опубликовано ИТА
Тара=Номенклатурные единицы. Если учет ведется на 41-3 (без забаланса), то проблем нет: 1. При отгрузке тары создаете Заказ, где присутствует и товар и тара, причем строки с тарой дублируете с отрицательным количеством. 2. При обработке накладной промечаете только строки с положительным количеством. Строки с отрицательным количеством можно отследить из запроса по открытым строкам Заказа. 3. При возврате делаете разноску открытых (отрицательных) строк Заказа, и долг клиента погашается. Обычно тара возвращается не четко по заказам а например скопом за несколько последних и тогда данный механизм становиться неудобным для пользователя. Зато вопрос со стоимостью решается. Только придется тару по методу ФИФО приходовать обратно. А что если у вас несколько юридических лиц клиента и заказы оформлены на несколько клиентов а возвращает тару один из них на все количество? Дополнительный вопрос связанный с производством - как планировать возвраты тары которая учавствует в спецификации? |
#5 |
Lean Six Sigma
Re: Вариантов всегда несколько
А до этого момента Заказы остаются открытыми и путают пользователей.
За это сообщение автора поблагодарили: ATimTim (1). |
