Старый 30.11.2006, 15:19   #1
OntheJump is offline
OntheJump
Команда тренинга по его итогам получает бонус.
Схема проводок должна быть такая:
Д25 - К70 - отражение задолженности по зп
Д90 - К25 - отражение расходов
Д70 - К50 - оплата
Как можно создать эти проводки?
У меня пока единственная идея - создавать три строчки в фин. журнале. Интуиция подсказывает, что это кривовато.. Как это можно еще сделать не подключая модуль Персонал и Зарплата?
Старый 30.11.2006, 22:44   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Хм-нормальные проводки.
В чем вы видите кривоватость?
Старый 01.12.2006, 10:56   #3
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Такие проводки тока через журнал.
Но вот тока я бы сделал не Д90 - К25, а Д91 - К25 - списание затрат на фин результат в конце месяца. А вот 90-й - это немного из другой области.
Старый 01.12.2006, 11:45   #4
OntheJump
Галина, кривоватость виделась в методе учета - через журнал.
Sitizen - я имел ввиду не конкретно 90й, а какой-то 90й, ща глянул план счетов - это будет 90-220
А списание затрат действительно лучше делать в конце месяца, видимо заданием "Закрыть Счета Прибылей и Убытоков".
Спасибо
Старый 01.12.2006, 13:05   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Еще раз-в чем кривоватость-что через журнал?
Я например не понимаю.
Через задание "закрыть счета прибылей и убытки" вы не сделаете это.
Старый 01.12.2006, 13:43   #6
OntheJump
Сделаю Просто задание это уже не раз переписывать приходилось.
Насчет кривоватости - я предполагал, что, возможно, есть более элегантный способ. Например - кнопка "Учесть затраты по зарплате минуя модуль "Персонал & Зарплата""
Старый 01.12.2006, 17:48   #7
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Д70 - К50 - оплата
Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 "Общепроизводственные расходы" с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Расходы, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные расходы", списываются в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства".
90-го счета нет в списке разрешенных проводок.
Взято из консультант Плюс.
почему не использовать
Счет 44 "Расходы на продажу" предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров,работ и услуг.
Дт. 70. Кт. 50 это в любом случае Расходный Кассовый Ордер через финансовый журнал
А вот начисление 70-го счета Либо делать через зарплату, либо заводить измерение Сотрудник, и привязывать к аналитике 70 счета (тогда расчет зарплаты, как модуль не требуется, но всеравно требуется расчеты по ЕСН, и по НДФЛ, собственно, для чего модуль зарплата и создан)
Старый 01.12.2006, 18:39   #8
OntheJump
Ох, люблю я песни Кашина
насчет схемы проводок - мне их нарисовала финансовый директор, мое дело реализовать
РКО - вариант, учту.
расчеты по ЕСН и НДФЛ (что это такое вообще о_О ) не нужны
Старый 02.12.2006, 20:59   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Совершенно зря. Это задание действительно используется для закрытия счета прибылей - убытков, а не для того-чего вы его используете. Но если в Вашу задачу входит как можно больше переписать функционала-тогда конечно вперед.
А для закрытия затрат-используется другой функционал.
Старый 04.12.2006, 11:06   #10
OntheJump
Поторопился я, извините
Задание закрыть счета прибылей и убытков действительно используется для других целей (хотя и переписано)
Не подскажете, Галина, какой функционал используется для закрытия затрат?
Старый 04.12.2006, 14:03   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Я лично использую типовые журналы.
Старый 04.12.2006, 15:16   #12
OntheJump
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
