Старый 04.12.2006, 12:09   #1
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Можно ли использовать временную таблицу произвольной структуры, или только такой структуры, как задана в одной из таблиц базы данных?
Старый 04.12.2006, 12:41   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
В навижене нет аналога 1с-овской ТаблицыЗначений. Но есть временная таблица. Она имеет точно такую же структуру как и обычная таблица, но тем проще с ней работать.
Старый 04.12.2006, 12:45   #3
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Угу, а почему же нельзя создать таблицу произвольной структуры?
В целях простоты?
Старый 04.12.2006, 12:50   #4
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Таблицу можно создать любую. Заходим в дизайнер и создаем.
Другой вопрос - зачем она нам вообще нужна - таблица произвольной структуры.
В 1С (по крайнем мере в 7-ке) она была очень полезна для обработки запроса. С появлением в 1C8 нормальных запросов необходимость этого объекта под большим сомнением
Старый 04.12.2006, 13:52   #5
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
А есть ли какое-нибудь соглашение об именовании временных таблиц, то есть хочу оценить много ли среди типового функционала Навижн таблиц, которые используются только как временные?
Старый 04.12.2006, 13:53   #6
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Гений 1С Посмотреть сообщение
Такого соглашения нет.
Старый 04.12.2006, 13:55   #7
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Чисто мое имхо, что создавать прикладной объект таблицу специально под обработку данных неудобно. Удобнее использовать динамический запрос SQL произвольной структуры.
Но это чисто мое имхо. ;-)
Старый 04.12.2006, 13:58   #8
Scorpie is offline
Scorpie
Нет повода для возражений. И что дальше?!
Старый 04.12.2006, 14:07   #9
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
То бишь я думал что я может чего не понимаю, но вывод - обработка данных проще в 1С, чем в Навижн, особенно сложная.
Старый 04.12.2006, 14:11   #10
Scorpie is offline
Scorpie
Данное предложение состоит из 2х тезисов.
С первым не согласиться просто не возможно.
Насчёт "проще или не проще" - Ваш вывод есть результат Вашей же субъективной оценки. Не обязательно что у других она должна быть такой же. Лично мне вот в Навижн проще.
А ещё я лично знаю пару человек которые совершенно искренне считают что вывод-обработка данных проще в Cognos.
Ну и что с того?!
Старый 04.12.2006, 14:12   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
2Автор : Итак, резюме. Нави плох если использовать его в качестве альтернативы 1С. Да?
Старый 04.12.2006, 14:38   #12
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Ну скорее всего вывод будет о том, что функционально движок 1С богаче движка Навижн (хотя местами есть и исключения). ;-)
Просто есть еще некоторые места, где нет ясности, про них я и выясняю на форуме.
Старый 04.12.2006, 14:41   #13
Scorpie is offline
Scorpie
Для программиста или, например, для финансового директора!?
Старый 04.12.2006, 14:42   #14
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Это не субъективная оценка, а объективная оценка количества телодвижений, требующихся от программиста для сложной обработки данных.
В 1С надо написать один SQL запрос, в крайнем случае - виртуальную таблицу произвольной структуры в памяти (Таблицу значений) и все.
В навижн еще нужно кучу таблиц создать.
Не касаясь вопросов производительности, программировать сложную обработку объективно короче в 1С. ;-)
А у сложных систем есть такой нюанс - чем проще обработка, тем меньше в ней возникает ошибок и тем она понятнее.
Для программиста, конечно, речь только о программировании в разных системах.
Я не касаюсь вопросов функционала в своем сравнении. ;-)
Потому что его почти не изучал. ;-)
Старый 04.12.2006, 14:48   #15
Scorpie is offline
Scorpie
Я вот не создал за последний год ни одной таблицы. Вся отчётность работает на ура. Что я делаю не так?!
Когда Вы определитесь для кого покупается и внедряется эта система - для финансистов или для программистов, тогда, я думаю, Вы измените подход к сравнительной оценке данных систем.
Старый 04.12.2006, 16:35   #16
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Видимо, вы ничего не делаете, угадал?
Есть конторы, которые работают на типовых конфигурациях 1С, а вы видимо ничего не кастомизируете существенного.
Я забочусь о программистах - как член профсоюза. ;-)
Старый 04.12.2006, 17:52   #17
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Может есть смысл тогда сравнить по зарплате, которую получают программисты 1С и Navision и по условиям, с которых работают одни и другие.
Старый 04.12.2006, 18:02   #18
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Окей, как хотели Сравнение зарплат программистов 1С и Навижн
Старый 06.12.2006, 15:30   #19
erp_man
Гость
n/a
Почитал - понял:
Нафиг SAP- там нельзя создавать произвольные таблицы.
там вообще не рекомендуется создавать свои регистры
и нет анализа счета по субконто - нормальному работнику бухгалтерии невозможно делать сверку со складом.
про шахматку вообще молчу - не поддерживается главная российская фича.
перевожу контору на 1С.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
