13.12.2006, 23:01 | #1 |
Переношу из темы коммерческие предложения :-)
Разработан функционал, расширяющий возможности финансовых отчетов в Navision? а именно: 1. Реализована древовидная структура отчета с возможностью последовательного разворачивания строк отчета 2. показатели могут расчитываться по корреспонденциям, клиентам, поставщикам (для клиентов/поставщиков реализован или выбор определнных контрагенторв или переход от счетов учета к учетным группам) 3. отчетность поддерживает формулы, представляющие соборй ссылки на строки отчета 4. реализовано деление дебиторской и кредиторской задолженности по датам погашения 5. реализован расчет развернутого сальдо по клиентам/поставщикам 6. количество измерений, которые можно использовать в качестве фильтров увеличено до 7 7. фильтры по измерениям можно указывать как в строках, так и в колонках отчета 8. типы сумм(дебит, кредит, оборот) и расчитываемый показатель (оборот, баланс...) можно настраивать как в строках, так и в колонках отчета 9. фильтры дат можно настраивать и в строках, и в колонках отчета 10. изменен механизм drill-down сумм отчета 11. схема настройки аналогична схеме настройки стандартных финансовых отчетов [attachment=547:attachment] |
13.12.2006, 23:30 | #2 |
А почему, собственно?
Разработка стала бесплатной? |
14.12.2006, 11:45 | #3 |
Сообщение от mrachny
14.12.2006, 12:45 | #4 |
Слушай, а поподробней описать можешь. Я создал отчет. установид фильтры при нажатию просмотр блокируеться окно просмотра и никаких данных нет
Раскладка стобцов настроена? Строки отчета (в смысле описания) в форме просмотра показываются? Если показываются - попробуй переформировать корреспонденцию, она протянет неглобальные измерения |
14.12.2006, 15:02 | #5 |
Столбцы настроены.
А вот со строками проблемы. Они не выводяться. Финкорреспонденцию обновил, не помогло. |
14.12.2006, 17:05 | #6 |
Обнаружился глюк...:-(, скорее всего из-за переноса на другие номера объектов.
В ближайшее время выложу исправленную версию. Приношу извинения |
15.12.2006, 10:12 | #7 |
22.03.2007, 10:44 | #8 |
22.03.2007, 17:46 | #9 |
