Старый 15.01.2007, 16:44   #1
lucky_imported is offline
lucky_imported
Почему при отсутствии денег в кассе или на р/с Navision позволяет учитывать расходные кассовые операции, что в итоге приводит к отрицательному балансу кассы или р/с? Даже при указании минимального баланса по кассе или по р/с система не дает никаких предупреждений при учете операций.
Старый 15.01.2007, 22:14   #2
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Поле "Миним. баланс" - это так, для красоты. Оно нигде в системе не контролируется.
В справке абсолютно правильно написано: "Здесь можно ввести минимальный баланс для данного банковского счета." Можете вводить, можете не вводить.
Никто не обещал, что это на что-то повлияет.
Совет:
Добавьте в учетный кодюнит пару волшебных строк и контроль заработает.
Должен остаться только один.
Старый 16.01.2007, 12:03   #3
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Совет:
К сожалению, все обстоит именно так как описал NeNavision. Для примера посмотри поле Кредитный контроль в карточке Клиента. Там контроль работает. А MBS незачет за это поле.
Старый 17.12.2007, 10:14   #4
by_HT is offline
by_HT
Совет:
Ну строки как я понимаю надо добавлять в 231 кодеюнит?... А как это добавить в две строки?
Старый 17.12.2007, 10:57   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
По поводу кодеюнита - все зависит от того, что именно Вам нужно. Я бы поставил проверку значение по условию к полю в 11 или 12 (на запуск процедуры PostBankAcc)
Ну и по поводу строчек - тоже. Например, просто можно написать простую проверку по данному полю и выводить ERROR, Message, доп. ветку или так далее..
Старый 17.12.2007, 12:04   #6
by_HT is offline
by_HT
Нам нужно, чтобы нельзя было провести учет, если баланс счета после учета будет ниже минимально разрешенного!
Привидите пожалуйста пример как это можно реализовать
Старый 17.12.2007, 15:16   #7
by_HT is offline
by_HT
Вроде все должно выглядеть так:
IF GenJnlLine."Bal. Account Type"= Acc::"Bank Account" THEN GenJnlLine."Bal. Account Type" :=4;
 IF GenJnlLine."Bal. Account Type"=4 THEN BEGIN
   IF BankAccount.FIND('-') THEN
	REPEAT
	  IF BankAccount."No." =  GenJnlLine."Bal. Account No." THEN
	  if BankAccount."Min. Balance" > BankAccount.Balance - GenJnlLine.Amount THEN EXIT;
	UNTIL BankAccount.NEXT =0;
END;
вот только я не пойму почему при любых значениях поле BankAccount.Balance принимает значение 0 ?!
Старый 17.12.2007, 15:17   #8
RedFox is offline
RedFox
По поводу баланс ПОСЛЕ - тут будет послоднее написать код (если не срочно и очень нужно, то после выходных ...).
Побыстренькому можно так:
CodeUnit 11, trigger RunCheck(VAR GenJnlLine : Record "Gen. Journal Line";VAR JnlLineDim : Record "Journal Line Dimension")
"Account Type"::"Bank Account":
TESTFIELD("Job No.",'');
IF BankAcc.GET("Account No.") THEN
IF {Вычисления, которые можно сделать раньше} < BankAcc."Min. Balance" THEN
ERROR("Учитывать нельзя по определению - или нужное сообщение");
ELSE
ERROR("сообщение типа - Номер банкосвского счета не существует");
P.S. Условие было записано так:{Вычисления, которые можно сделать раньше}, потому что могут быть различные критерии, например счет с овердрафтом, в которым можно ходить только в исключительных случаях или признак для деления суммы, например, деление по приоритету измерений, приоритетам проплат и т.д.
Старый 17.12.2007, 15:27   #9
RedFox is offline
RedFox
Первая строчка для меня малеха не понятно. Так как таблица 270 "Bank Account" имеет первичный ключ "Account No" (а это рано "Account No" и "Bal. Account No"), то лучше использовать GET и это будет гораздо быстрее работать, чем фильтр в любой версии.
	REPEAT
END;
EXIT не очень удачная конструкция в данному случае. ЛУчше использовать ERROR - и транзакцию прерывает (а не просто выходит!!!! из CU) и информативное сообщение можно пользователю послать ;-)
Тип поля - FlowField. Нужно вызывать CALCFIELD вроде как
Старый 18.12.2007, 08:10   #10
by_HT is offline
by_HT
Этим я хотел узнать правдо ли у нас Bal. Account Type имеет значение: Bank Account.
а этой строкой:
Я присваеваю значение...
Буду очень рад, если ты напишешь, как это сделать гораздо правельней!
Я так и не разобрался с Get.
ясно..спасиб!
Ого, я и не мог предположить... =(
Пока у меня выходит так:
   REPEAT
	 IF (BankAccount.CALCFIELDS(Balance) = TRUE) AND (BankAccount.Balance <> 0) THEN
	  IF BankAccount."Min. Balance" >= BankAccount.Balance - GenJnlLine.Amount THEN
	  ERROR(Text010);
END;
Старый 18.12.2007, 09:23   #11
rmv is offline
rmv
Ну если честно делать, нужно писать проверки в 13 кодеюните (Gen. Jnl.-Post Batch). Ибо представляю реакцию пользователя, когда тестовый отчет показывает положительный баланс на банк. счете после учета, а самописные проверки требуют в первую очередь ввода приходных операций.
Ну а для более строгого контроля можно анализировать еще и весь фин. журнал, да и еще можно проверки добавить на валидэйте значимых полей в фин. журнале .
Имхо, бесполезная и ненужная фича. Для касс есть отчет кассира да и физически больше денег чем есть в кассе не отдадут, а для р/с обычно вводят данные по факту автоматом либо через клиент-банк либо через банковские выписки.
Старый 18.12.2007, 09:23   #12
by_HT is offline
by_HT
RedFox Я сделал как ты указал в 11 кодеюните =))
Мне хватило 6 строк:
   REPEAT
	  IF BankAccount."Min. Balance" >= BankAccount.Balance - GenJnlLine.Amount THEN ERROR(Text010);
Старый 18.12.2007, 09:28   #13
rmv is offline
rmv
by_HT - Вам жирная ДВОЙКА за такой код код. Представьте себе что у Вас 200 банковских счетов и учитывается 500 строк фин. журнала, ни в одном из которых нет банк. счета, сколько раз выполнится Calcfields? Кроме того банк. счет может быть в левой стороне проводки.
PS. Строк действительно немного, если это самоцель
Старый 18.12.2007, 09:29   #14
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
а этой строкой:
GenJnlLine."Bal. Account Type"=4 это ОС. Поля типа Option считаются с 0, а не с 1.
Смысл присваивания действительно не ясен. Чтобы убедиться в том, что счет правильного типа достаточно:
IF GenJnlLine."Bal. Account Type"=GenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account" THEN
Что касается GET
IF BankAccount.GET(GenJnlLine."Bal. Account No." ) THEN
PS
Документация Где найти документацию?
Книги книги по Navision
Старый 18.12.2007, 11:28   #15
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
TO RMV - Ну тогда милости просим написать свой код, а не ставить оценки.. Или Вы сразу тоже начали писать код без проблем, огрех или ошибок? Может все-таки вспомните себя!?!? И человеку с чего-то начинать нужно?
Согласен, что этот код, извините by_HT, не совсем корректен (нельзя анализировать только 1 строку журнала (и при этом тем более писать "4" или строки типа IF GenJnlLine."Bal. Account Type"= Acc::"Bank Account" THEN GenJnlLine."Bal. Account Type" :=4, которые переприсваювают сами себя), а нужно весь журнал вцелом по отдельному счету без использования FIND('-'). Нужно рассматривать "Account Type" и "Bal. Account Type").
В данном коде так же не верно выбрана последовательность поиска - сначала источник информации (а именно строки жунала), а потом то, что мы хотим проверить (банковские счета).
TO RMV - давайте я Вам так же усложню в таком случае еще задачу - написать код, который работал бы на SQL и Native c учетом
ежедневных приходов и расходов (движения по расчетному счету) с различными приоритетами по платежам, где каждый счет может быть мультивалютным и некоорые овердафтные.
При этом нужно помнить, что для SQL Calcfields это просто тяжелая задача, а Native Calcfields это типа фича NAV.
Это было в "условиях задачи"?
Вам кто-то ее предлагает или навязывает?
Или здесь указаны точные требования к функционалу для разработки? Спецификации?
Если я правильно понял, то человек учится (иначе бы прекрасно знал про GET, CALCFIELDS, отличие от CALSCUMS и т.д.).
И например, мое желание, просто помочь ему научиться анализировать и программить.
P.S. Извините форумчане за лирическое отступление, но нужно опускаться на уровень собеседника для общения.
Старый 18.12.2007, 16:46   #16
rmv is offline
rmv
2 Redfox. Полегче и на полтона ниже.
Не хочется заниматся флудераторством, но все же Вам отвечу по порядку:
1. Если выложил на форум свой код - будь готов к тому что его начнут оценивать. Моя оценка - два, By_HT стоит просто поучится программированию. Надеюсь что он работает не в консалтинге, а действительно учится для себя. Вы Redfox наверно никогда не сталкивались с подобных вот кодом на своих проектах, а мне пришлось. Что же, от души пожелаю Вам проявить свои таланты наставника не только на форуме.
2. По поводу "усложненной задачи". Если есть конкретные предложения - прошу в PM. Иначе попрошу не флудить.
3. Лезем на гугл и ищем что означает слово "Имхо".
PS. Не стоит извинений . Иногда действительно стоит опускаться до уровня собеседника, но при этом не стоит забывать что те советы которые Вы даете By_HT могут оказать ему медвежью услугу. Нет ничего проще чем залезть 12 кодеюнит и поправить "пару" строк, вместо того чтобы проанализировать проблему всесторонне.
Старый 18.12.2007, 20:02   #17
RedFox is offline
RedFox
Не вопрос. но я даже и не думал писать жестко и громко ;-)
Каждый читает так, как ему хочется читать - таково восприятие чиловеком информации. Но я учту ваши пожелания.
а он и старается именно это сделать - научится программить. А по поводу кода - уж поверте... поэтому и пишу здесь, чтобы ТАМ меньше было такого.
TO MAZZY - Может сделать подветрку для вопросов новичков, чтобы старшие не тюкали?
Все свои конкретные предложения я делаю обычно сам ;-)
В данном случае это кусок реального примера, который делали.
Опять не хочу показать грубым и криящим, то чоловек задал вопрос, на который хотел получить ответ, а не мнение ;-)
Еще раз приношу извинения за мои уточнения.
Старый 20.12.2007, 15:38   #18
by_HT is offline
by_HT
Спасибо конечно всем.... особое спасибо RedFoxу!
если "Account Type"::"Bank Account": то
IF GenJnlLine."Account Type" = GenJnlLine."Account Type"::"Bank Account" THEN BEGIN
  IF BankAccount."Min. Balance" >= BankAccount.Balance - GenJnlLine.Amount THEN ERROR(Text013);
END;
в случае "Bal. Account Type"::"Bank Account": то
IF GenJnlLine."Bal. Account Type" = GenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account" THEN BEGIN
END;
В случае 200 банковских счетов и 500 строк фин. журнала..... здесь я понятие и не имею что мне делать =(
Старый 20.12.2007, 15:41   #19
by_HT is offline
by_HT
rmv, на 3 с минусом покатит????
Старый 20.12.2007, 17:39   #20
RedFox is offline
RedFox
END;
END;
Я не знаю может быть у тебя такое или нет, но в одном разделе жунала может быть несколько строк. Поэтому нужно проверять, как мне кажется, не по строчно, а суммарно по учитываемому разделу жунала.
В случае, когда больше чем 1 банковских счетов - группировка и проверка каждого. При этом нужно учитывать ОБА "Account Type" и "Bal. Account Type" в одной под-проверке.
Но в таком случае лучше вынести проверку в отдельную процедуру.
P.S. Еще раз уточню - случай такой абстрактный может быть, а может и не быть
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
