06.02.2007, 15:05 | #1 |
Можно ли процесс как-то автоматизировать или нужно руками для каждой таблицы датапорт делать?
06.02.2007, 15:23 | #2 |
Можно.
Поищите информацию по технологии COOF на форуме. |
06.02.2007, 15:40 | #3 |
Исли нужно выгрузить ВСЕ данные, то почему бы их просто не скопировать? И никакого кодинга.
06.02.2007, 17:38 | #4 |
Посмотрите форму 8601, с ее помощью данные можно выгрузить в Excel из любой табл.
Но проще Ctrl+C... |
06.02.2007, 19:15 | #5 |
Проблема в том, что мне нужно выгрузить 38 таблиц.
Копировать их займет примерно столько же времени, как и выгружать датапорт. А хотелось бы сделать это более-менне быстро. |
07.02.2007, 01:07 | #6 |
На mibuso.com
dataportgenerator from mibuso.com есть тот самый генератор датапортов, что Вам нужно, прикрепил ещё файлом. Стартуете форму 50099, выделяете нужные таблицы и генерируете датапорт как txt-файл. Затем импортируете его в БД, правите как надо (Import/Export, FileName..) и пользуетесь. |
07.02.2007, 09:07 | #7 |
Если база SQL можно еще запросами сделать, работает быстро.
07.02.2007, 10:18 | #8 |
Вы больше времени тут потратили, чем могли бы пользуясь великим копипастом все это перенести |
07.02.2007, 18:33 | #9 |
я это делаю через RecordRef и табличку Field.
08.02.2007, 00:39 | #10 |
Наработка тоже откуда-то с mibuso.com позволяет экспортировать выбранные таблицы в txt за исключением BLOB и т.д. полей.
