Старый 19.08.2004, 09:32   #1
Alks is offline
Alks
Сложные SQL запросы
Что то я не понимаю одной вещи - можно ли в Аксапте программно сделать запрос, выбирающий данные сразу из нескольких таблиц (по JOIN) и если да, то как осуществляется работа с результатом?? Например у меня есть две связанные по ItemID таблицы (InventTable и InventItemBarcode), мне желательно в один запрос извлечь все штрих-коды (InventItemBarcode.ItemBarcode) и названия номенклатур из связанной InventTable для этих штрих-кодов. На SQL запрос реализующий такое выглядит примерно так (за корректность синтаксиса не ручаюсь):
SELECT IT.ItemName, IIT.ItemBarcode FROM InventTable as IT, InventItemBarcode as IIT WHERE IIT.ItemId = IT.ItemId
(для более корректного результата лучше использовать JOIN, но это не суть вопроса)
Как такое провернуть в аксапта и (самое главное) как потом итерировать по строкам результата, чтобы в итерации были доступны и InventTable.ItemName и InventItemBarcode.ItemBarcode??
Старый 19.08.2004, 09:56   #2
Ratmir is offline
Ratmir
что-то типа этого
PHP код:
static void Job36(Args _args)
Query                   q;
QueryRun                qr;
InventTable             it;
InventItemBarCode       iibr;
QueryBuildDataSource    qbds;
= new Query();
qbds q.addDataSource(tablenum(InventTable));
qbds qbds.addDataSource(tablenum(InventItemBarCode));
qbds.addLink(fieldnum(InventTable,ItemId),fieldnum(InventItemBarCode,ItemId));
qbds.joinmode(JOINMODE::INNERJOIN);
qr = new QueryRun(q);
    while (
qr.next())
it  qr.get(tablenum(InventTable));
iibr qr.get(tablenum(InventItemBarCode));
info(strfmt("%1 %2",it.ItemName,iibr.ItemBarCode);
        break;
Старый 19.08.2004, 10:01   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Вообще-то, ответом на такие вопросы является отправка читать мануал.
PHP код:
static void Job_Test(Args _args)
InventTable        inventTable;
InventItemBarcode    inventItemBarcode;
    while
select inventTable
        join inventItemBarcode
        where inventTable
.ItemId == inventItemBarcode.ItemId
info(inventTable.ItemName+' = '+inventItemBarcode.ItemBarcode);
Просто прочитай HELP по команде SELECT
Старый 19.08.2004, 10:09   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да можно и попроще, без Query:
PHP код:
while select ItemId
    from  inventTable
    where inventTable
.ItemId    like "А*"
join  configId
        from  configTable
        where configTable
.ItemId == inventTable.ItemId
info(strfmt("%1 %2",inventTable.ItemId,configTable.configId));
C Уважением,
Георгий
Старый 19.08.2004, 10:27   #5
Alks is offline
Alks
Дык... читал language guide неоднократно. Как всегда объяснений минимум, примеров таких запросов нет вообще.
Теперь, внимание, вопрос №1:
как правильно итерировать по такому селекту без while select:
select inventTable join inventItemBarcode where inventTable.ItemId == inventItemBarcode.ItemId
1. while ( inventTable ) // ???
next inventTable;
next inventItemBarcode
или достаточно будет написать
2. while ( inventTable ) // ???
next inventTable;
Ответ смогу найти сам через Job, интересно другое - что случится, если в InventTable не найдется номенклатруры соответствующей данному штрих-коду (реально такая ситуация возможна, inner join в SQL насколько я помню должен просто вернуть пустую inventTable.itemName)? видимо запрос надо переписать как
select inventItemBarcode join inventTable where inventTable.ItemId == inventItemBarcode.ItemId
и правильно итерировать без while select, так:
while ( inventItemBarcode )
next inventTable;
Вопрос ответа на который нет в мануале...
Старый 19.08.2004, 10:33   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А мне понравилось вот это
Результат либо корректный (правильный), либо нет.
неправильно помните.
Старый 19.08.2004, 10:36   #7
Alks is offline
Alks
ой, гоню в последнем речь идет про outer join
Старый 19.08.2004, 10:39   #8
Alks is offline
Alks
[quote[Результат либо корректный (правильный), либо нет.[/quote]
не совсем так. тут я говорю про разницу поведения inner join и outer join, которые в общем ведут себя похоже, но если в таблице InventTable отсутствует сопоставление с каким бы то ни было штрих-кодом мне нужен результат outer join
Старый 19.08.2004, 10:58   #9
Alks is offline
Alks
Всем спасибо, всё просто круто.
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Сложные запросы в RLS Ruff DAX: Администрирование 12 30.08.2005 18:02
SQL запросы в контроле доступа на уровне записей SDA DAX: Программирование 2 15.10.2004 09:55
Сложные while select-запросы или вложенные циклы Atani DAX: Программирование 10 03.02.2004 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
