Старый 23.03.2007, 14:13   #1
OntheJump is offline
OntheJump
Есть форма - карточка. Временами по непонятной причине в контролах формы пропадают стрелки DrillDown и Lookup. Попрыгаешь по ним, попрыгаешь, перейдешь из формы в форму - возвращаются. Шаманство в общем какое-то...
Navision 3.7 + MS SQL
кто-нибудь встречался с этим, как лечить?
Старый 23.03.2007, 14:35   #2
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
А можно вот именно в этом месте немного поподробнее ;-)
Кстати, обратите внимание где находится курсор (выделенное поле, а не мыши) в момент наличия и отсутствия стрелок. Некоторые формы (если не получен фокус в поле) не показывают стрелок.
Старый 23.03.2007, 15:56   #3
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Были такие приходы. Точно не помню как лечил, но помогли
CurrForm.UPDATE([SaveRecord])
CurrForm.UPDATECONTROLS
в определенных триггерах.
Старый 23.03.2007, 15:56   #4
OntheJump
В том-то и проблема, что стрелки нет именно в поле с фокусом. Сочетание клавиш Alt+Down (раскрытие DrillDown) прекрасно работает. И внизу, в строке состояния отображается заголовок поля. А стрелки нет.
Но может и появиться. Какой-либо закономерности в появлении/исчезновении пока не выявил.
Старый 23.03.2007, 16:04   #5
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
А смотрел соответствующие свойства в контролах, и че наваяно в соответствующих тригерах формы и таблицы.
Наверно сварачиваеш форму и разварачиваеш и они появляються?
Старый 23.03.2007, 16:07   #6
OntheJump
Balshov, спс, ща попробую
так точно, сворачиваю-разворачиваю и они появляются
Старый 23.03.2007, 16:10   #7
OntheJump
Добавил кнопку с кодом
CurrForm.UPDATE(TRUE);
CurrForm.UPDATECONTROLS;
- не работает
Старый 23.03.2007, 16:21   #8
OntheJump
Дополнение - исчезают только DrillDown`ы у FlowField полей у которых в таблице прописано Editable = No.
Старый 26.03.2007, 18:23   #9
OntheJump
Разобрался
Дело в свойстве формы MaximizedOnOpen. Если его установить в Yes, то возникает вышеописанный эффект.
Вопрос как его обойти остается открытым.
Старый 27.03.2007, 09:59   #10
rmv is offline
rmv
Была похожая проблема. Решилась сменой разрешения монитора
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
