#1 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему при добавлении новой строки в перемещение, она всегда становится последней? TransferLine::OnInsert() Код: TestStatusOpen;
TransLine2.RESET;
TransLine2.SETFILTER("Document No.",TransHeader."No.");
IF TransLine2.FIND('+') THEN
"Line No." := TransLine2."Line No." + 10000;
ReserveTransferLine.VerifyQuantity(Rec,xRec);
DimMgt.InsertDocDim(
DATABASE::"Transfer Line",DocDim."Document Type"::" ","Document No.","Line No.",
"Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code"); |
#2 |
А почему бы и нет? Что вас в таком алгоритме не устраивает?
#3 |
Непонятно с точки зрения пользовтеля. Если я завожу новую строку между 10 и 11ой, например, значит, есть у меня на это причины; будь добра встать между 10ой и 11ой. В конце-концов, так необходимо видеть их в накладной. Для строк продажи такого не сделали, а вот для перемещений почему-то есть. |
#4 |
Вы привели пример
#5 |
Сообщение от Mary
#6 |
satir, уточните, плз., что Вы имеете в виду. Если я что-то неверно инерпретирую, подскажите что. |
#7 |
Хорошо, этот вариант можно рассмотреть. Вопрос переходит в следующий: на какие проблемы мы можем натолкнуться, закомментировав указанную ниже часть кода из TransferLine::OnInsert: Код: TransLine2.RESET;
"Line No." := TransLine2."Line No." + 10000; |
#8 |
Просто человек, писавший код в триггере OnInsert() (в части поиска номера последней строки в документе) не знал о свойстве формы AutoSplitKey.
#9 |
TransLine2.RESET;
TransLine2.SETFILTER("Document No.",TransHeader."No."); IF TransLine2.FIND('+') THEN "Line No." := TransLine2."Line No." + 10000; |
#10 |
#11 |
#12 |
Сатир, если можете ответить за свои слова - объясните, пожалуйста, какие конкретно проблемы могут возникнуть, при комментировании вышеуказанного кода. |
#13 |
#14 |
Дело в том, что строки в Transfer Line вставляются не только из формы !!!
Отгрузите 2 строки с товаром, а потом через Object Disigner посмотрите - в Transfer Line будет 4 строки. Не хочу копаться в коде, но мне кажется именно поэтому этот код прописан. Чтоб где-то написать INSERT(TRUE) и не заморачиваться |
#15 |
TransLine2.RESET;
#16 |
на форме не получим. AutoSplitKey.
Получим, возможно, при учете отгрузки, созданной из транзита |
#17 |
Код: IF "Line No." = 0 THEN BEGIN
TransLine2.RESET;
END; |
#18 |
Уважаемый satir!
На форме 5741 "Перемещение Заказ Субформа" во всем известном свойстве AutoSplitKey стоит значение Yes. В первичном ключе таблицы 5741 "Перемещение Строка" включено поле Line No. - Integer. Свойство AutoSplitKey как раз и отвечает за автоматическое присвоение целочисленному полю в первичном ключе нового значения. Попробуйте закомментировать указанные Марией строки кода и проверьте работу перемещения. Боюсь, что результат Вас удивит. ![]() Как раз с целью понимания смысла этих строк и был задан вопрос. А отправлять человека учить мат. часть и при этом в следующем же посте указывать на свою несостоятельность, как минимум, неэтично.
Вот такие, брат, дела! |
#19 |
#20 |
