Старый 24.08.2004, 08:18   #1
Seraf is offline
Seraf
Проблема с переключением раскладки
Установлен WinXP+MUI+OfficeXP+MUI+Axapta 2.5 SP2.
После входа в Аксапту при попытке переключить раскладку - Аксапта зависает и переходит в состояние Not response. При чем не важно - делаю ли я это при помощи CTRL+SHIFT или при помощи мыши и индикатора.
Переставил дважды всё с нуля - результат тот же.
Может кто-нибудь подсказать в чем проблема?
Старый 24.08.2004, 10:03   #2
mpa is offline
mpa
Было обсуждение данной проблеммы здесь:
Аксапта виснет...
Реально может помочь только переустановка ОС, что не самое лучшее.
Я перенастраивал такие машины на "толстого" клиента, в такой конфигурации проблем не возникало.
P.S. В 3.0 с таким не сталкивался.
Старый 24.08.2004, 11:47   #3
Seraf is offline
Seraf
Спасибо за помощь, толстый клиент действительно помог. Еще бы понять - почему? Интересно, что по этому поводу разработчики думают?
Старый 24.08.2004, 13:46   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Для решения проблемы необходимо установить ключ реестра LoadIMM в 0.
Путь к данному ключу
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IMM]
Поддержка восточных языков я думаю вам ни к чему
За это сообщение автора поблагодарили: savel (1), propeller (1).
Старый 24.08.2004, 16:14   #5
savel is offline
savel
trud
Это супер. Действительно так просто решается такой старый геморой!!
ошибка, русский язык, ax2.5
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с messageBox Pavel Pustovalov DAX: Программирование 13 03.08.2006 12:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
