Старый 15.08.2007, 15:36   #1
_tv4_ is offline
_tv4_
Thumbs up
Делаю импорт даных из екселя через таблицу Excel Buffer. Большие числа импортируются в эту табличку с разделителем пробелом. Далее пытаюсь его удалить, пробовала:
str:=DELCHR(ExcelBuf."Cell Value as Text",'=',' ');
str:=FORMAT(ExcelBuf."Cell Value as Text",0,2);
не помогает
в чем прикол кто знает?
PS читала Преобразование Decimal в String но не помогло
Старый 15.08.2007, 15:59   #2
kekki is offline
kekki
Можно попробовать сразу в Excel Buffer писать значение без пробела, т.е. например,
ExcelBuffer."Cell Value as Text" := FORMAT(Amount,15,1)
мне помогает
Старый 15.08.2007, 16:25   #3
_tv4_ is offline
_tv4_
т.е. менять механизм в таблице Excel Buffer?
меня беспокоит почему стандартные функции не работают
Старый 15.08.2007, 16:36   #4
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от _tv4_ Посмотреть сообщение
Там может быть не пробел а нечитаемый символ (скорее всего FFh).
Старый 15.08.2007, 16:53   #5
_tv4_ is offline
_tv4_
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
да. он. пробовала с символом 160 из аналогичной емой не прокатило, а с 255 прокатило.
спасибо
Старый 16.08.2007, 11:19   #6
Jackal1 is offline
Jackal1
При експорте делаю так, и работает отлично
"Cell Value as Text" := DELCHR(FORMAT(ЧИСЛО),'=',' '));
Вместо
Попробуй
str1 := ExcelBuf."Cell Value as Text";
str:=DELCHR(str1,'=',' ');
Старый 16.08.2007, 11:48   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Достаточно изменить в региональных настройках символ разделителя разрядов и все будет ок.
Want to believe...
Старый 14.10.2008, 16:14   #8
Alexez is offline
Alexez
Я написал так
DelSpace(Item : Code[25]) ItemRes : Code[25]
FOR pos:=1 TO STRLEN(Item) DO
BEGIN
str:=COPYSTR(Item,pos,1);
IF str IN ['1','2','3','4','5','6','7','8','9','0'] THEN
ItemRes:=ItemRes+str;
END;
Старый 15.10.2008, 15:01   #9
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Вообще-то вызов DELCHR(string) удаляет пробелы без параметров. можно еще evaluate попробовать.
Старый 15.10.2008, 16:38   #10
Control is offline
Control
Аватар для Control
15 / 11 (1) +
Прогоняй через неё.
DelSpace(LocText : Text[30]) Return : Text[30]
FOR step := 1 TO STRLEN (LocText) DO
BEGIN
   Chr := LocText[step];
   IF NOT(Chr IN [32, 255]) THEN Return := Return + FORMAT(LocText[step]);
END;
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 06.03.2009, 19:29   #11
Lrundom is offline
Lrundom
Сообщение от Control Посмотреть сообщение
Прогоняй через неё.
BEGIN
END;
спасибки огромное.. изменение региональных настроек и удаление пробелов с помощью функции DELCHR помогало почему то лишь на некоторых компьютерах.. а эта функция решила проблемы совершенно у всех
Старый 17.03.2009, 14:51   #12
rruskih is offline
rruskih
Аватар для rruskih
12 / 10 (1) +
проще уж написать:
DelChar(LocText : Text[30]) Return : Text[30]
Chr := 32;
Return :=DELCHR(LocText,'=',FORMAT(Chr));
Chr := 255;
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
