Старый 17.08.2007, 16:15   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Интересует вопрос как можно реализовать автоматическое создание резервных копий базы по расписанию.
В самом навижене я такой функции не нашел.
Может быть есть какой-то параметр командной строки чтобы навижен открыл базу и создал файл резервной копии?
Или лучше использовать возможности MS SQL Server для этого? Но тогда как можно будет использовать функцию
восстановления из резервной копии в навижене?
Или есть какие-то лучшие варианты?
Старый 17.08.2007, 16:18   #2
Попробуйте http://navision.mazzy.ru/lib/backup/
Старый 17.08.2007, 17:03   #3
andrevk is offline
andrevk
Если стоит MS-SQL - то лучше всего использовать его средства резервирования и восстановления.
* Есть 2 категории людей: которые делают бэкапы и которые будут делать бэкапы.
Старый 17.08.2007, 19:43   #4
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
SQL-ем лучше и быстрее. И восстанавливать тоже им.
Старый 20.08.2007, 10:47   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Я слышал, что при восставновлении не через клиента NAV индексы поднимаются не правильно и их нужно полностью пересоздавать даже после восстановления через SQL.
Утверждать не буду что из-за переноса с помощью SQL, но пару раз ошибки в SIFT реально появлялись при переносе. Устранялось переиндексированием.
Старый 20.08.2007, 19:56   #6
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Я честно говоря слабо себе представляю, как они могут создаться не правильно при восстановлении.
Лично у меня таких случаев не было и я не слышал.
Старый 21.08.2007, 07:06   #7
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
однозначно SQL ибо там все сделано для этого.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
