22.08.2007, 14:59 | #1 |
Народ вопрос по Почтовым индексам.
После нормального импорта в AX. В Основное -> Настройка -> Адреса -> Почтовые индексы При открытии формы первый столбец (Почтовый индекс) заполнен не полностью, второй(Город) вообще пустой. Это так должно быть? Или не корректная загрузка? Просьба ответить.. а то не понятно что делать с КЛАДР. У меня нет опыта работы с КЛАДР я не знаю как он должен выглядеть.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
22.08.2007, 16:08 | #2 |
Скорее всего не корректная загрузка.
КЛАДР состоит из нескольких DBF-файлов. Такое ощущение, что у вас некоторых не хватает. |
23.08.2007, 12:16 | #3 |
архив взят с http://www.gnivc.ru/document.asp?id=80. ODBC настроено. НО поле город в почтовых индексах пустое. Как я понял из предыдущего поста такого не должно быть. Может ошибка в Form_OdbcDsnLookUp_RU.xpo? http://www.axforum.info/forums/showpost.ph...mp;postcount=10
23.08.2007, 12:43 | #4 |
Скорее всего в Form_OdbcDsnLookUp_RU.xpo все нормально.
Импорт КЛАДР я производил: 1) Испорт сокращений 2) Страна/регион -> Импорт адресов. после этого смотрел форму почтовые адреса. Как то отдельно Импорт почтовых адресов не производил. Что то не так сделал? Надо было импортировать почтовые индексы? если да то откуда?
