Старый 11.09.2007, 11:49   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Интересует как работает навижен в следующей ситуации:
...отфильтровали мы какие-то записи
IF Record.FIND('-') THEN
  REPEAT
	обработка записей
	UNTIL Record.NEXT = 0;
вот такой вот стандартный код.
Меня интересует как будет срабатывать NEXT, если поле записи входящее в ключ сортировки, в цикле обработки было измененно
(варианты: выходит за рамки фильтра, остается в рамках фильтра, но меняет свою позицию из-за сортировки)
В моем конкретном случае, надо у каждой записи поставить дату закрытия, и создать новую запись с датой открытия = дата закрытия + 1 день.
Старый 11.09.2007, 12:24   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Navision Performace Tips
конкретнее - Navision Performace Tips
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 11.09.2007, 12:25   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
Что б не экспериментировать: новые записи добавляете в темповую таблицу в вашем цикле, а потом еще один цикл переносит из теповой в реальную...
P.S. Помнится, что он вообще работает некорректно в приведенном вами цикле (я мог с чем то перепутать)
Старый 11.09.2007, 15:57   #4
RedFox is offline
RedFox
  REPEAT
	обработка записей
Если Record вне фильтра = выходит за рамки фильтра, иначе меняет позицию (см. как ведет себя запись в рамках какой-нибудь формы).
Внутри цикла:
1. Rec.INIT;
2. Rec.TRANSFERFIELDS(Record);
3. Rec."датa открытия" :=Record."датa закрытия" + 1; // не знаю какой тип поля, поэтому пишу просто увеличение;
4. Rec.INSERT;
5. // Copy record for change from cycle to another "Temp" variable NewRecord.
6. NewRecord."датa закрытия" := ...
7. Newrecord.MOFIDY;
Старый 12.03.2008, 19:54   #5
RedFox is offline
RedFox
Может уже никому не нужно, но при чистке нотника нашел сделанный когда-то скриншотна эту тему.
Миниатюры
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
