Старый 14.09.2007, 10:11   #1
vaxo_j is offline
vaxo_j
узер сделал проводки в валюте, курс для которого бил не правильно указан (1:1). Транзакция: д - счёт, к - банк.
Как "грамотно" скорректировать эту проводку?
Старый 14.09.2007, 10:24   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от vaxo_j Посмотреть сообщение
Если смотреть в будущее, то можн сделать корректирующую функцию где-нибудь.
Если просто исправить - провести корректирующую проводку с отрицательным знаком, чтобы не увеличивать обороты по счетам, например через тот же фин. журнал (если я правильно понял, то через журнал делали).
Старый 14.09.2007, 11:12   #3
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
по-правильному надо коррекцию провести. если это учитывали фин. журналом, то в 4-ке есть функционал по отмене таких операций (коррекции). пусть сам юзер так и исправляет.
Старый 14.09.2007, 12:33   #4
vaxo_j is offline
vaxo_j
Brat
дело в том что Reverse Transaction не доступен, потому что не из фин. журнала делали проводку а из Outgoing Bank Order (не стандартны навиженски. это форма сделан программистом, потому что там Navision W1 4.0 стоит). питаясь сделать Reverse Transaction, система ругается что проводка сделана не из фин. журнала.
к стати не знаете как снят этот ограничения?
Старый 14.09.2007, 13:36   #5
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
Если даже у вас и доработанный функционал, но учетный механизм все-равно должен был использоваться стандартный. если ваш программист и его переписал, то у него и надо спрашивать как теперь можно аннулировать транзакции.. и можно ли вообще..
можете все то же самое через фин журнал учесть с галочкой коррекция. просто через функционал аннулирования транзакций проще, не надо заморачиваться на то, какие измерения, атрибуты ставить и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
