Старый 18.02.2008, 23:49   #1
master_3 is offline
master_3
Завожу новое поле в таблицу, в триггере сразу пишу код, появляется ошибка опишите переменную в глобал, стираю код, компилирую таблицу, опять пишу код все работает. Как понимать?
Старый 19.02.2008, 09:15   #2
smoyk is offline
smoyk
Видимо связано с тем, что прописывая поля мы их на самом деле не создаем, а лиш указываем среде, что их нужно создать. Соответственно и доступа к этим полям (пока несуществующим) не имеем. А создаются они при компиляции. После чего становятся доступны.
Старый 19.02.2008, 09:55   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от kamelia Посмотреть сообщение
На мой взгяд это просто бажица Когда заводите новые поля, а потом тут же пишите код, то код можно не стирать, а просто сохранить без компиляции и выйти из редактирования таблицы. А после скомпилировать.
Старый 19.02.2008, 10:00   #4
RedFox is offline
RedFox
Все объекты NAV имеют 2 части - описательную и компилированную. Помните, что в некоторых языках программирования есть порядок определения функцийи переменных.
Так вот если Вы создали в один момент времени поле и используете его, то из-за принципа работы и структуры "интерпретатора", а так же учитывая, что все объекты до сохрания хранятся в памяти в качестве "таблицы" - NAV не знает что за поле объявлено до сохранения объекта или компиляции
Старый 19.02.2008, 21:47   #5
master_3 is offline
master_3
Понятно, спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
