Старый 26.03.2008, 13:28   #1
kirillss is offline
kirillss
При постинге продажи (AX 3) идет диагностика типа не заполнен Parameter ID
Есть два подозрения - какого то NumberSeries не хватает (или стоит в manual) либо каких аналитик не хватает
Подскажите где копать
Старый 26.03.2008, 15:09   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Вы бы код ошибки привели бы, так проще будет...
Старый 26.03.2008, 23:09   #3
kirillss is offline
kirillss
Warning:
Field 'Parameter ID' must be filled in
Старый 26.03.2008, 23:22   #4
хз. может, доработка какая-то.
попробуйте вот этот совет http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 27.03.2008, 00:08   #5
kirillss is offline
kirillss
не не доработка точняк
голаая акспта без импорта инициализационных данных (только ручками - чтобы систему понимать)
Да попробую подебагить...
Старый 28.03.2008, 12:24   #6
kirillss is offline
kirillss
такая вот диагностика
[attachment=769:error1.JPG]
[attachment=770:error2.JPG]
Она что salesTable не находит????
Миниатюры
ID:	10257   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2008, 12:30   #7
Сообщение от kirillss Посмотреть сообщение
фигня какая-то.
может все-таки остановить все, удалить индексы, переиндексировать, перекомпилировать?
Старый 28.03.2008, 12:55   #8
kirillss is offline
kirillss
фигня какая-то.
База чисто игровая - можно попробовать. но сдается мне не в этом проблема
Мне сдается, что Parameter ID это number sequence (по аналогии с Lot ID и похожими) но у меня такого в списке sequence нет (через reference смотрел)
Должен ли быть такой sequence ?
Старый 28.03.2008, 13:10   #9
я посмотрел и не могу найти такого.
а какие страны включены в конфигурационных ключах?
может попробовать оставить только россию, если используются российские демоданные?
если хочется попробовать все страны, то может попробовать загрузить международные демоданные и проверить на них?
Старый 28.03.2008, 13:31   #10
kirillss is offline
kirillss
по ключам сейчас не скажу - AX сейчас не под рукой -вечерком отпишусь
на тему демоданных - я их вообще не закачивал - сознательно. Для освоения
Пока удалось создать склад, номенклатуру, оприходовать начальный остаток товара на склад. С локальными боями но удалось
А вот продать не получается
Старый 28.03.2008, 14:10   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
"Основное/Настройки/Данные о компании/Номерные серии/Идентификатор системы" у вас настроен?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.03.2008, 11:04   #12
kirillss is offline
kirillss
В "Основное/Настройки/Данные о компании/Номерные серии/Идентификатор системы" было две записи
SYSTEM ID и CONTACT ID, соответствовали им number sequency Basi_1 и Basi_2. При ближайшем рассмотрении эти серии были настроены как Manual. После отмены Manual диагностика про PARAMETER ID перестала появляться-Posting прошел. Такая странная вот диагностика
Спасибо за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
