07.04.2008, 16:41 | #1 |
Есть TextBox, в котором в качестве SourceExpr используется "Global Dimension 1 Code".
Все хорошо, но, какой бы Caption я не прописывалв свойствах TextBox, при выполнени программы заголовок меняется на тот, что определен в настройках Измерения (Финансы-->Настройка-->Измерения). Можно ли как-то решить проблему? Спасибо. |
07.04.2008, 17:01 | #2 |
В свойстве текстбокса (поля) поставьте свойство CaptionClass - '1,1,1'
08.04.2008, 09:18 | #3 |
К сожалению, не помогло!
08.04.2008, 10:07 | #4 |
У вас таблица, форма, отчет?
08.04.2008, 10:24 | #5 |
08.04.2008, 11:28 | #6 |
Это форма с TableBox, в которой столбцы TextBox. Все столбцы (поля) этой таблицы нормально выводятся с заданными мной названиями
кроме поля "Global Dimension 1 Code". Я изменял CaptionClass как TextBox, так и в Label. Не помогает. Вот основные свойства TextBox: Property Value ID 1000000073 Name <Global Dimension 1 Code> Caption Вид Поступления CaptionML ENU=Inpayments Type;RUS=Вид Поступления CaptionClass '1,1,1' SourceExpr Global Dimension 1 Code Основные свойства Label: Property Value ID 1000000074 Name <Control1000000074> ParentControl 1000000073 Caption <Вид Поступления> CaptionML <Undefined> CaptionClass <> |
08.04.2008, 12:20 | #7 |
MCTS
Caption Class: '1,5,1,Моя надпись'
_______________ Поправка: '1,5,1,Моя надпись' Вместо последней 1 (выделено жирным) можно указать, что угодно, кроме кода существующего типа измерения. Т.е. для кронуса нельзя использовать слова: БИЗНЕСГРУППА, ЗАКУПЩИК, КЛИЕНТГРУППА, НАЛРЕГВИД, НАЛРЕГУСЛ, ОТДЕЛ, ПРОДКАМПАНИЯ, ПРОДМЕНЕД, ПРОЕКТ, РЕГИОН, СОГЛАШЕНИЕ. Пример: Caption Class: '1,5,Абракадабра,Моя надпись' - правильно (если Абракадабра меньше 20 символов) Caption Class: '1,5,Закупщик,Моя надпись' - не правильно |
09.04.2008, 12:52 | #8 |
>>apanko
Все нормально, но как использовать двухязычный вариант текста 'Моя надпись'? |
09.04.2008, 13:35 | #9 |
MCTS
Caption Class: '1,5,1,'+text001
text001: enu = 'My Caption' rus = 'Мой заголовок' |
09.04.2008, 16:53 | #10 |
Все заработало.
Спасибо. |
