Старый 08.04.2008, 18:28   #1
romhin is offline
romhin
Thumbs up
Как обработать ошибку(исключение) в navision 3.7 , или может это в транзакциях как то можно сделать ?
Старый 09.04.2008, 10:17   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Пример конкретный можете привести?
Старый 09.04.2008, 12:01   #3
romhin is offline
romhin
В форме есть два поля куда вводится дата
Вот этой формулой в третье поле я расчитываю количество дней VSrok := DataEnd - DataBegin;
в DataBegin , DataEnd есть тригер "VSrok := DataEnd - DataBegin;" при изменении поля
в VSrok есть тригер DataEnd := DataBegin + VSrok при изменении поля;
при пустых полях DataBegin , DataEnd происходит ошибка
Я конечно понимаю что можно поставить проверку на пустую дату , но хотелось бы просто обработать ошибку тоесть чтоб код выполнялся дальше игнорируя ошибку .
Старый 09.04.2008, 12:42   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Собственно вы сами ответили на свой вопрос. Проверка на нулевые значения это лучший способ, так как по большому счету, в Nav нет обработчика ошибок...
Старый 09.04.2008, 12:47   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от romhin Посмотреть сообщение
-) Улыбнул пост.
Я думал надо обработать супермегаглобальную ситуацию, когда возникает ошибка, скажем при учете.
А тут )
Да еще. Если есть поле, рассчитываемое как нечто деленное на другое нечто, не забудьте добавить строку - если второе нечто равно нулю, то результат сразу будет ноль. Вне зависимости от того, чему равно первое нечто -)
Ну а серьезно - дисциплинируйтесь сами. Это полезно - знать что и как может ваша функция, а чего и как не может.
Старый 09.04.2008, 17:41   #6
romhin is offline
romhin
Ну про пример то всё понятно ,а вот как ошибку обработать ??? нужно именно обработать ошибку !
Старый 09.04.2008, 17:46   #7
online
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Если вы вызываете кодеюнит и неуверены, что он сможет доработать до конца без ошибок,
То используйте возвращаемое значение:
bOK:= Codeunit.RUN(50000);
Modify и Commit
Старый 09.04.2008, 17:52   #8
romhin is offline
romhin
Сэнкс , а можно с процедурой также провернуть ?
Старый 16.04.2008, 18:08   #9
Технологии как Искусство is offline
Заграница нам поможет...
http://mibuso.com/forum/viewtopic.php?t=21...65661d424273aff
Вот тут коллега из матери городов русских предложил свое решение. Оригинальное, правда, разбираться сейчас времени нет.
Старый 16.04.2008, 22:28   #10
romhin is offline
romhin
огромное спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
