Старый 18.04.2008, 10:48   #1
HLS is offline
HLS
Возможно ли в LS DataDirector выгружать и загружать данные для рапликации на дискету (внешний носитель)?
Старый 18.04.2008, 12:23   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от HLS Посмотреть сообщение
Да, конечно можно. Сам DD создает пакеты, которые передаются. Эти пакеты храняться в папочке отдельной. Именно оттуда их можно копировать и переносить в соответствующую папку на другом ПК.
Так что смотрите Incoming Message Status и сопутствущие формы.
Старый 18.04.2008, 13:54   #3
HLS is offline
HLS
C файлами понятно все, да и с таблицами IncommingMessage и OutgoingMessage тоже разобратся без документации можно (хотя сложно, может кто знает где есть приличное описание по какому принципу там все работает). Но дело в том что при работе DataDirector в режиме мультипоточности, он создает в базе MSSQL пары таблиц IncommingMessage1, OutgoingMessage1 ... IncommingMessageN, OutgoingMessageN и уже работает с ними. В NAV их не видно, а видно только одну пару IncommingMessage и OutgoingMessage, которые теряют актуальность в таком режиме, т.е. остается только два варианта - делать это не в NAV, а на пример на Дельфях (а задача поставлена сделать это именно в NAV)... В NAV это делать - геморой еще тот (т.к. нужно использовать сторонние компоненты доступа к базе SQL, кстате, может кто посоветует какой попроще?)
Мне просто думалось что в такой системе должны быть стандарные средства для этого, но в сухинькой документации я не нашел ничего такого.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
