Старый 23.05.2008, 15:09   #1
serg.ne@ is offline
serg.ne@
Подскажите плз новичку в создании внешних отчётов Возможно ли сделать в этом самом отчёте анализ по измерениям. и если да то подскажите плз ссылку на документацию или лучше КАК ???. И что за форма такая 12460 Мне нужно создать отчёт типа БДР и БДДС но не по стандартному алгоритму а по алгоритму нашего финансового. При этом все расчёты надо производить исходя только из измерений (они проставляются во всех денежных движениях), но никак не из плана счетов. Зарание спасибо!!!
PS поиск рулит я это знаю, но на данный момент не даёт мне нужной инфы "это для тех кто начнёт говорить про поиск"
Старый 23.05.2008, 16:48   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Если вас интересуют внешние подключаемые отчеты, то смотрите документацию здесь Описание регламентной отчетности (кстати форма 12460 - это учтенные акты списания, вас скорее всего интересовал отчет 12460).
Анализ по измерениям - это отдельный инструментарий с ним можно познакомится во второй книге про финансы (Microsoft Navision: управление финансами II) , Глава 4. Финансовый анализ с использованием измерений.
Где взять книгу: книги по Navision
Или в справке: откройте Финансы / Финансовые операции / Анализ и Отчетность / Анализ по измерениям - снизу кнопка Справка.
Старый 23.05.2008, 17:27   #3
serg.ne@ is offline
serg.ne@
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
да, меня интересовала именно форма 12460 почему только она используется для внешних отчётов или есть другие ????
А ссылки на документацию по этой теме в интернет у вас нет ??
Спасибо
Старый 23.05.2008, 19:18   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
Нет, ссылок у меня нет.
Если кратко – то так:
1. Финансы / Настройка / Измерения / Аналитические отчеты
Откроется «Аналитический отчет – Карточка»
Присвойте Код и Название.
Укажите фильтр по счетам (если по всем – оставьте пустым).
Выберите как нужно сжимать данные (больше жмете – меньше места, меньше жмете – больше детализация, если не знаете – поставьте Нет).
Дата начала – с какого момента вы хотите начать анализировать данные, например 01.01.08 (данные за 2007 год в анализ не попадут).
Флаг «Включать бюджеты» - если хотите сравнивать Факт с Планом.
На второй закладке Укажите измерения которые у вас связаны с ДДС.
Нажмите кнопку Обновить.
2. Теперь запустите Финансы / Финансовые операций / Анализ и Отчетность / Анализ по измерения.
Выберите код аналитического измерения, созданный на предыдущем шаге.
Укажите фильтры на закладке «Фильтры» (на пример по дате).
Попробуйте изменить значения в полях «Показывать в столбцах», «Показывать в строках» на закладке Общее, а также поле «Показать» на закладке Параметры.
Посмотрите, что получится. На сколько оно похоже на то, что вам нужно.
Если получится не похоже, придется читать про регламентную отчетность (ссылка была выше).
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
