Старый 06.06.2008, 07:33   #1
Lic_imported is offline
Lic_imported
Если какой-то аналог fin.zup для NAS. просто с некоторого времени учет стал жутко тормозить, причем сос стороны клиента. Т.е. запросики на сервере отрабатывают шустро, но между запросами от 2 до 10 секунд. Для графического клиента подобное лечилось обновлением peg файла. А для NASа есть что-то подобное? Может с кэшем для FINDSET поиграться?
Старый 06.06.2008, 10:33   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lic Посмотреть сообщение
Извините, но немного не понял связь между NAS и учетом со стороны клиента?
NAS имеет кэш, который расчитывается исходя из возможностей БД и сервера, на котором стоит. А удаляется он, когда его принудительно останавливают и перезапускают сервер (уточняю, не сервИС). В таком случае NAS автоматически стартует с чистым кешем.
Старый 06.06.2008, 10:49   #3
Lic_imported
NAS - это обычный клиент для БД SQL, только без граф. оболочки. Я имел ввиду что торможение возникает на стороне NAS, а не на стороне сервера БД.
Старый 06.06.2008, 11:07   #4
RedFox is offline
RedFox
NAS - это сервис. Из доки:
"NAV Application Server is a middle-tier server, which executes business logic without user intervention. With NAV Application Server, it is possible to communicate with
external services. NAV Application Server acts as a client towards a database server and can act as a server for other services."
таким образом NAS только запускает код на выполнение, который выполняется на стороне сервера.
Каким образом Вы определили, что именно он тормозит?
Старый 06.06.2008, 11:36   #5
Lic_imported
Nav двухуровневая система. Есть сервер бд. И есть два типа клиента: графический и NAS. Код бизнес-логики выполняется и в первом и во втором случае там где эти клиенты запущены. Т.е. в случае NAS где стартовал сервис (хотя запускать его как сервис необязательно, можно просто кансолью.) В случае MS SQL я всегда могу посмотреть что и как долго он делает. Так вот я вижу тормоза смотрю что делает сервер БД и вижу, что конекция блокирует таблицы, а запросы на сервер не шлет (до нескольких секунд). Значит выполняется что-то на клиенте (там где запущен нас) без обращения к серверу БД. Наиболее продолжительные операции в таком случае идсковые. Вот у меня и закралось предположения, что NAS что-то с кэшем делает. Т.к. процессорные вычисления очень уж невелеки.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
