Старый 14.09.2004, 16:36   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
:( Не найден шаблон отчета...
Почему-то у юзеров шаблон отчета Аксапта пытается найти в локальной папке типа c:\...\application\share\include\template
Из папки на сервере брать не хочет
Подключение через АОС
Что бы это могло быть? И как вообще формируется значение #ReportTemplatePath_RU?
Старый 14.09.2004, 17:05   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Корни формирования значения #ReportTemplatePath_RU лежат в методе
public static str directory(DirectoryType _type)
класса xInfo.
Директория берётся из свойства System Directory в Configuration Utility.
Дмитрий
Старый 14.09.2004, 18:19   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Эх...если б все было так просто я б не спрашивал
класса xInfo.
Ну может какие-то уж совсем глубокие корни...
Но вы меня натолкнули на одну правильную мысль, за это спасибо!
Старый 25.07.2005, 14:37   #4
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Когда то (еще на 2.5) проверял это и пришел к выводу что:
то ли проверяеться на сервере, а открыть пытаеться с клиента
то ли наоборот ...
т.е. шаблон должен быть в 2 местах
у себя делали так -вместо #ReportTemplatePath_RU ставили свой макрос в котором был прописан путь к расшаренной папке на каком нить сервере
Старый 25.07.2005, 16:26   #5
Пагер Маяковский is offline
Пагер Маяковский
Шаблон должен лежать на сервере в ...Shared\Templates...
Значение #ReportTemplatePath_RU берется из настроек форм соответствующего модуля.
Так например, если я правильно понял проблему, для отчета AcceptanceReport путь к шаблону берется из поля AcceptanceReportTemplate_RU таблицы CustFormletterParameters.
Старый 25.07.2005, 16:32   #6
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
а если имя шаблона прописано в коде отчета?
типа #ReportTemplatePath_RU + "ReportName.xlt" ...
Старый 25.07.2005, 17:02   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Глупое предположение, но все же:
Может у вас просто класс на клиенте отрабатывает?? - поэтому и путь возвращается не тот.
Старый 06.09.2005, 10:59   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
На примере класса RAssetReport, трехзвенка, тонкий клиент.
Используется конструкция
docTemplateName = #ReportTemplatePath_RU + this.templateName();
Класс действительно запускается на клиенте (проверялась ОС-1, класс RAssetReport_OC1_Table)
Решение: меняется макро ReportTemplatePath_RU
было:
Xinfo::directory(DirectoryType::INCLUDE) + "template\\"
стало:
// Xinfo::directory(DirectoryType::INCLUDE) + "template\\"
myClass::getTemplatePath()
где
server static str getTemplatePath()()
return Xinfo::directory(DirectoryType::INCLUDE)+'template\\';
Ключевое слово, понятно, server.
Кстати, в случае, если Application и AOS лежат на разных серверах, все отрабатывает корректно. Причина в том, видимо, что directory() берет директорию из настроек AOSа. А уж он то по-любому на правильный Application смотрит
Best Regards,
Roman
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
