11.08.2008, 13:08 | #1 |
Всем доброе время суток! У меня такой вопрос. Как настроить систему так, чтобы НДС рассчитывался числом, отличным от того, которое стоит в документе "Покупка Заказы". Пробовала исправить дату при "Применить Операцию"...не вышло. НДС рассчитывается той датой, которая указана в "Покупка Заказы".
11.08.2008, 14:41 | #2 |
Какой именно НДС Вы имеете в виду? Входящий НДС (Д 19 - Кр 60) или НДС к зачету (Д68 - Кр 19)? Или, может быть, НДС с суммовых разниц?
11.08.2008, 14:55 | #3 |
НДС к зачету
11.08.2008, 16:10 | #4 |
Странно. При ручном применении операций через форму "Применить операции поставщика" при изменении даты учета операции применения дата проводки тоже меняется. А версия у Вас какая? Или, может быть, у Вас автоприменение стоит?
11.08.2008, 17:52 | #5 |
А что за "автоприменение"? Напишите пожалуйста где его искать
12.08.2008, 09:51 | #6 |
Вот тут
12.08.2008, 10:58 | #7 |
"ручной" стоит...((((
12.08.2008, 11:19 | #8 |
Может еще какие настройки? Версия 4.0
12.08.2008, 11:27 | #9 |
может дело в этом - сори проверить самому некогда...
12.08.2008, 11:34 | #10 |
спасибо огромное! Но я этот вариант уже пробовала)
12.08.2008, 12:13 | #11 |
Сервис-пак какой?
12.08.2008, 12:23 | #12 |
второй
12.08.2008, 14:08 | #13 |
Насчет второго не знаю. Попробуйте, если есть возможность, поставить третий.
