Старый 29.09.2008, 16:20   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Столкнулся с такой проблемой. При переименовании записи в таблице 5200 Employee в процессе вылазит следущее сообщение:
Следующее поле должно быть включено в первичный ключ:
Таблица: Employee
Поле: Deprtment Code
чем вызвано появления такого сообщения?
Старый 29.09.2008, 17:33   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
В какой-то таблице некое поле по TableRelation ссылается на поле Department Code таблицы Employee.
Старый 30.09.2008, 08:32   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Что-то я не совсем понимаю. По какой причине эта связь не позволяет переименовать запись в таблице?
Старый 30.09.2008, 08:49   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Приведите, пожалуйста, строчку кода, на которую ругается система.
Старый 30.09.2008, 08:50   #5
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Я кстати немножко неправильно написал. Сообщение следущее:
Таблица: Сотрудник
Поле: Должность Название
Поле Position Name (Должность Название) - это текстовое поле типа FlowField
Вот что меня смущает.
Старый 30.09.2008, 08:52   #6
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
2 Eugeny F
так это я даже не в коде переименовываю, а просто хоть через карточную форму, хоть через открывание этой таблицы в Object Designer'е
Старый 30.09.2008, 08:55   #7
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Первичный ключ в таблице 5200 только из поля No.? SumIndexFields там случайно никаких нет? Дебагерром ошибка не ловится?
Старый 30.09.2008, 09:26   #8
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Да, первичный ключ в таблице 5200 только из поля No. SumIndexFields'ов ни в одном ключе этой таблицы нет. Дебагером ошибка не ловится. Я полагаю такого класса сообщения и не должны ловиться дебаггером. Посмотрел тулкитом - конечно нет на это поля ни одного TableRelation'a
Старый 30.09.2008, 10:10   #9
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Ну. выложите тогда сюда табличку в виде объекта что-ли.
Старый 30.09.2008, 10:32   #10
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Пожалуйте
[attachment=878:T_5200.fob]
Тип файла: fob T_5200.fob (142.1 Кб, 325 просмотров)
Старый 30.09.2008, 12:33   #11
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Чего-то у меня спокойно переименовывается. Если убрать в триггере OnValidate для поля "No." обработку поля "Type Employee" все равно не дает переменовывать?
Старый 30.09.2008, 14:15   #12
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Видимо потому что в твоей базе нет записей в других таблицах, связанных с этой записью. Я создал копию той записи с нужным мне значением первичного ключа и сейчас подглядываю в тулкит и правлю вручную записи в связанных с первичным ключом таблицах
Старый 30.09.2008, 14:50   #13
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Кстати, еще. Не пробовал убрать Position Name из DataCaptionFields в свойствах таблицы? Может, здесь собака зарыта?
Старый 30.09.2008, 17:05   #14
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Попробовал убрать из DataCaptionFields - не помогло
Старый 30.09.2008, 18:15   #15
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
Таблица: Employee
Насколько я помню россиян, то там был LookUp поэтому полю. А так как при переименовывании проверяются все связи, то мы получаем такое сообщение.
P.S. Кстати, RENAME кушает данные из первичного ключа!
Старый 01.10.2008, 08:36   #16
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
2 RedFox и какой же из всего этого будет мне совет? как побороть сообщение и переименовать записи?
Старый 02.10.2008, 15:30   #17
RedFox is offline
RedFox
Поссмотри аналог (у меня в объекте не получается запись создать - ругается на отсутствие 50000 кодеюнита).
Старый 08.10.2008, 10:43   #18
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Сори, аналог чего? (или какой именно аналог?)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
