Старый 01.10.2008, 17:08   #1
Lapunder is offline
Lapunder
Ранее уже обсуждалась эта проблема, но решения я так и не увидила.
дано - XMLPort, который должен выгружать только определенную запись из таблицы.
понятно, что создаем функцию, где инициализируем необходимые параметры. но вот вопрос - как синхронизировать вызов этой функции, скажем, из кодеюнита и после этого "не потерять" значение параметра в вызываемом XMLPort'у?
приблизительно у меня это выглядит так:
[codebox]TestFile.CREATE('C:\temps.xml');
TestFile.CREATEOUTSTREAM(OStreem);
MyXMLPort.SetOrder('тут параметр, который надо передать');
XMLPORT.EXPORT(50000, OStreem);
TestFile.CLOSE;[/codebox]
может есть какой-нибудь другой вызов XMLPort, не привязанный непосредственно к идентификатору в базе?
Старый 02.10.2008, 10:16   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Если вы хотите выгружать одну запись из таблицы, то я бы делал так:
vFile.CREATE('C:\1_item.xml');
vFile.CREATEOUTSTREAM(vOutstream);
rItem.RESET;
rItem.SETRANGE("No.",'1000');
XMLPORT.EXPORT(XMLPORT::Item,vOutstream,rItem);
vFile.CLOSE;
Если вы хотите всеже передать параметр не связанный с таблицей, то действовать надо так:
MyXmlPort.MyFunc('Param');
MyXmlPort.SETDESTINATION
MyXmlPort.EXPORT
vFile.CLOSE;
Старый 02.10.2008, 11:24   #3
Lapunder is offline
Lapunder
спасибо! оба способа пригодились!
Старый 06.12.2011, 16:43   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Чтоб не плодить темы, задам вопрос тут.
А как выгрузить не одну строку, а несколько ... выборку по фильтру?
Вот по этому примеру:
rItem.RESET;
vFile.CLOSE;
Записывает только первую строку...если в цикл взять то как-то не понятно отрабатывает...Документ IE отображает непонятно....
Старый 06.12.2011, 17:29   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
rItem.RESET;
vFile.CLOSE;
А что с таким фильтром rItem.SETRANGE("No.",'1000'); записей больше чем одна?
Want to believe...
Старый 07.12.2011, 10:36   #6
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
rItem.RESET;
vFile.CLOSE;
Нет. ну к примеру модифицируем запрос вот так
rItem.SETRANGE("No.",'1000','9999');
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
