Старый 18.11.2008, 16:58   #1
=The_Key= is offline
=The_Key=
Коллеги,
В коде определена переменная OApplication с типом Automation: 'NS Outlook Synchronization Handler'.OApplication
Потом идет такой код:
IF ISCLEAR(OApplication) THEN
CREATE(OApplication);
IF (NOT OApplication.Logon(TRUE,'','',FALSE,FALSE)) THEN BEGIN
OApplication.Logoff;
EXIT
END;
Проблема в том, что функция Logon не отрабатывает на сервере (на клиенте все ок). Ругается, что переменная типа Automation должна быть определена. Раньше этот кусок кода корректно работал, какие настройки могли повлиять на то, что навижн не коннектится к OutLooK?
Старый 18.11.2008, 17:34   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от =The_Key= Посмотреть сообщение
Коллеги,
EXIT
END;
На сервере, где не запускается, откройте для редактирования любую форму (форму компилить не нужно, просто попытайтесь сделать это) и списке переменных попробуйте создать Automation типа NS Outlook Synchronization Handler.
Предположительно Вы её не найдете.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
